Dit gebeurt op veel meer plekken waar je invoegt, ook op AP zonder NoA in te schakelen.
Het lijkt erop dat ie de instellingen opslaat per laadpaal.
Easy entry/exit aanstaan? Dan zou die dit per profiel opslaan misschien?
Vanavond 2019.32.12.8 (e831d0e) geïnstalleerd. Geen release notes.
Heb Joe Mode maar aangezet. Verder merk ik geen verschillen.
Ok, dat van GPS is idd wel mooi.
Alleen als ik thuis parkeer, de laadstroom instel en dan uitstap en inplug.... gebeurt het ook, dan is hij ook de instelling van een paar seconden geleden 'vergeten'. Dan heeft het toch niet met GPS-locatie te maken?
Yep, dat is de functionaliteit. Hoe de auto weet dat ie weer aan dezelfde lader hangt, is me evenwel onbekend .Als je TIJDENS het laden de waarde wijzigt dan zou deze waarde de volgende keer op zelfde locatie met zelfde lader onthouden moeten worden.
Maar die functionaliteit van het aanpassen van de laadsnelheid kan je ook op niet-TWC laders doen. En ik zet laders cursief want de eigenlijke AC laders zitten in je eigen auto. Het is daar dat je de laadsnelheid op instelt, niet op de paal. De paal geeft gewoon stroom, en afhankelijk van het model kan het ook tellen hoeveel stroom er door gaat. Het is op niveau van de laders in de auto dat de laadsnelheid beperkt wordt.Software update van een lader (TWC) kan via een AANGESLOTEN Tesla. Er is dus communicatie tussen de auto en de TWC. Wel handig bedacht om op deze wijze op afstand iets te kunnen doen met een TWC (via de auto / zonder SIMkaartje oid). Op deze wijze kan de auto tevens de laadsnelheid aanpassen aan de TWC.
Ik heb vanmorgen een kleine update van de Android app ontvangen, van 3.10 naar 30.10.1
Iemand enig idee wat de update is? Is dat om voor te bereiden op de update van de auto? Ik zit nog op 32.12.2
Ok, ik reken het wel uit.
Als we aannemen dat je vanaf 10 km/u geen regeneratief remmen meer doet en je moet volledig op de energie uit de accu afremmen, dan gaat dat volgens de formule E = ½mv². Plug de cijfers in en je krijgt voor een SR+ :
½ * 1700 * (10/3.6)^2 = 6559 J = 0,0018 kWh.
Dat is genoeg om op de snelweg ongeveer 10 m ver te komen. Dat bedoel ik dus met verwaarloosbaar.
Lijkt me wat snel.Iemand vandaag 2019.36.x ontvangen? Lijkt erop dat daar de 3 of 5% power update in zit. Tenminste "Now You Know" maakt er net melding over. Zou ook in de release notes staan.
Huh, wat bedoel je met die reactie? 36 slaat bij mijn weten niet op het weeknummer. Want afgelopen week werden er updates gedaan van 2019.32.12.2 naar 2019.32.12.3 en 12.4Lijkt me wat snel.
We leven nu in week 44 en week 36 was de eerste volle week van september.
Dan hadden we er toch wel eerder van gehoord, zou 't niet?
Toch wel. Volgens mij gaat het zo: jaar.week.versie.subversie.subsubversie (hashwaarde)Huh, wat bedoel je met die reactie? 36 slaat bij mijn weten niet op het weeknummer. Want afgelopen week werden er updates gedaan van 2019.32.12.2 naar 2019.32.12.3 en 12.4
Nee fork/branch date, niet build date.Jaar.week is het tijdstip op het moment van compileren van de versie (build date).
Dat zou ze dus ineens aartsconservatief maken, het was voorheen juist 2 tot 4 weken als je bijv. op TeslaFi (@teslafi) | Twitter een stuk terugscrollt:Ok, dan zit er ongeveer een 10 weken release proces na een oplevering in een branch, dan zou je rond wk 46 de grootschalige uitrol van 2019.36.x kunnen verwachten
Check behalve als je Early Access hebt want die hebben nu de uitrol gekregen. Ook is bevestigd dat het niet in 2019.32.12.4 en 2019.32.12.8 zit aangezien daar alleen bugfixes in zitten voor GPS en e-call. Het is dus uitkijken naar de nederlandse release notes van 2019.36.x waar de 5% update in zou zitten + een helehoop extras.Ok, dan zit er ongeveer een 10 weken release proces na een oplevering in een branch, dan zou je rond wk 46 de grootschalige uitrol van 2019.36.x kunnen verwachten
