Geendiesel
Zo wordt het autorijden er niet relaxter op.....
eens, autorijden met autopilot is hard werken
Apart... Spotify werkte vrijdag bij mij wel, al moest ik paar maal reloaden voor de playlists. Daarna ging afspelen prima.
(ook 2018.42.3)
Als je de instructies naar beneden uitvouwt (om aankomst % te zien, gaat de weergave bij mij automatisch naar 'hele rit'. Irritant.Uit videos van US auto's maak ik ook op dat het in beeld blijft als je het eenmaal naar beneden hebt gesleept.
Hier een paar interessante videos:
Heb jji stoel- en stuurverwarming?Nee. Althans niet bij mijn MS van mei jl.
Alleen stoelverwarming. Want die is standaard!!Heb jji stoel- en stuurverwarming?
Dat kan dus niet. Ik heb begrepen dat stoelverwarming alleen maar kan werken als je erop zit.Ik heb ook alle toeters en bellen, maar de stoel en het stuur zijn koud bij aankomst na 20min voorverwarmen.
En ja, ze staan aan met uitstappen.
Het zou mooi zijn als dat via de app kan door op een stoel of op je stuur een tikje te geven zodat ze rood worden.
Even testen met een paar boeken op je stoel of hij dan wel warm wordt als je preheating aanzet![]()
Door op het sterretje te drukken bij een eerder gekozen station maak je het een favoriet en komt de zender onder favorites te staan. Dank.je!!Het is me gelukt om de tab met favorieten bij tunein op te roepen door op het sterretje te drukken. Zou volgens mij een favoriet moeten toevoegen, dat gebeurt niet maar je krijgt wel de favorieten van je tunein account te zien.
Lijkt een bug.
Mijn stoel was vanmorgen wel warm na 10 min voorverwarmenIk heb ook alle toeters en bellen, maar de stoel en het stuur zijn koud bij aankomst na 20min voorverwarmen.
Bij mij worden de favorieten alleen regelmatig vergeten. Radio538 heb ik al tientallen keren toegevoegd. En iedere keer is ie weer weg (was ook al zo bij 2018.36.2)Door op het sterretje te drukken bij een eerder gekozen station maak je het een favoriet en komt de zender onder favorites te staan. Dank.je!!
Kan het zijn dat je dan de radiozender pakt ipv de internetversie?Bij mij worden de favorieten alleen regelmatig vergeten. Radio538 heb ik al tientallen keren toegevoegd. En iedere keer is ie weer weg (was ook al zo bij 2018.36.2)
Bij mij zijn de problemen inmiddels weg. Een reset met het rempedaal ingedrukt houden was de oplossing: dus gelijktijdig de beide scrollwieltjes op het stuur indrukken en het rempedaal ingedrukt houden totdat het tesla logo verschijnt op het grote scherm.Helaas, inloggen lukt in twee keer, ik zie de playlist maar hij blijft hangen als ik er een selecteer. Zoeken en spelen van een nummer lukt echter wel.
Ik merk dat ik elke keer als ik de auto start even de USB stick er uit en in moet doen, omdat anders het dashcam icon niet verschijnt. Meer mensen met dit "probleem"?
