Precies was ik ook heb gemerkt.
Heb daar met mijn 20" totaal geen last van.
Goed aan de Eagle RS-A2 vind ik de grip op nat wegdek, comfort en efficiëntie (energie label C).
Sinds gisteren weet ik dat ze in vergelijk met de 21 inch vrij slapjes zijn en dus wat scherpte missen.
Ook vind ik dat ze bij hoge snelheid (> 180 km/uur) wat zoekerig zijn, je moet veel corrigerende stuurbewegingen maken.
Goed om te horen dat het opgelost is voor je, ik heb zelf iets vergelijkbaars gehad, is nu zo goed als verdwenen door de banden op de velgen te draaien en met een goede machine uit te laten lijnen. Resultaat was enorm.
Mag ik vragen welke banden je er nu op hebt liggen?
En is de trilling bij constante lage snelheid ook weg?
Ik voel zelf nog een klein beetje rond de 40-60 maar wel wetende dat er een meetbare (buiten spec) hoogteslag in 1 vd achterbanden zit wat evt de oorzaak zou kunnen zijn. Ze worden volgend voorjaar toch vervangen dus nog een paar weekjes volhouden. Bij Tesla vertelden ze dat het trillen bij lage snelheden ook aan motor of inverter kon liggen, en ik hoor/lees ook veel vergelijkbare verhalen dus vraag me af of dat bij mij aan de banden of aan de auto ligt.
Wat voor type band zit er op de 21"? Het klinkt alsof je 19" vier seizoenen banden vergelijkt met 21" zomerbanden en daar zit meer verschil tussen dan alleen de diameter of wanghoogte. Toen ik van de standaard 19" RS-A2 overging naar 19" GoodYear Asymmetric 2 (zomerband) merkte ik ook een grote verbetering in grip en koersvastheid. Die zomerbanden sturen een stuk strakker door de grotere rubberen blokken. Kom een keer een ritje maken als je in de buurt bent.
Ik ben precies tussen 19" en 21" spanning gaan zitten.
Leuke foto, bij die c1 (ofzo)!
Ik heb net winterbanden proberen te bestellen via de Oponeo site. Na telefonisch contact helaas tot de vaststelling gekomen dat zij nog niet actief zijn in België. Leveren in België zit in de planning maar nu helaas nog niet mogelijk.
popgom.be , was mijn alternatief voor oponeo heb bij de .nl versie geleverd en gemonteerd besteld;
Het is uiteindelijk banden-pneus-online.be geworden, nog ongeveer 10 EUR voordeliger per band in vergelijking met popgom. Zou ze vrijdag moeten ontvangen.
Nu de auto nog. En hopen dat je de auto snel genoeg krijgt om nog de winterbanden te kunnen gebruiken #zoutindewond
Bij gebrek aan wagen ben ik alvast voor de winter van 2015 aan het zorgen. Ik moet toch iets vinden om niet gek te worden he René. :scared:
garage opknappen en je bent direct enkele maanden zoet:wink:
Een forum werkt ook heel therapeutisch. En, de earningscall natuurlijk. Maak je een verslagje?
