Je moet niet het vermogen of de vermogenleidingen schakelen maar enkel de voeding naar de elektronica. Dat kan met zo'n eenvoudige sleutelschakelaar.Dus je moet er dan bijvoorbeeld een 220V sleutelschakelaar voor zetten.
Ik heb een Maxem 3 fase Solar, een ICU compact 22 Kw vaste kabel (dat vind ik het handigste, zie ook opmerking hier boven). Het is niet bepaald een goedkope oplossing, maar ik ben er tevreden over.
OP woont in België.Dat is riant, en kostbaar (hoge extra vastrecht), dus waarom? Met een 11kW (230V/16A-3) krijg je rond 50 km/h dus overnight 400km, en dat zonder extra vastrecht...
Hi, ik overweeg ook een Maxem toe te passen icm Tesla wall charger maar ik kan daar vooralsnog na een ochtendje struinen op het internet weinig specifieke info over vinden. De vraag waar ik mee zit is de volgende: Is het nu zo dat de automaat in de groepenkast voor de lader met toepassing van maxem van 3x16A naar 3x20A , 3x25A of 3x32A verhoogd moet worden omdat je anders nooit met een hogere laadstroom dan 16A kan laden? Is de selectiviteit t.o.v. de hoofdzekeringen van 3x25A dan nog in orde? (hoofdschakelaar is 40A). Ik zie ook geen handleiding/installatie insctuctie op de site van Maxem. Heb jij een 3x25A aansluiting en hoe zwaar is je ICU Compact dan afgezekerd?
Bel even met Cohere en leg daar je vragen neer. Je zult dan waarschijnlijk een paar foto's moeten maken welke ze beoordelen of als het dan nog onduidelijk is sturen ze iemand langs om het na te kijken.
Selectiviteit is voor zover ik weet een advies en geen harde eis. Ik heb me er in elk geval niet aan gehouden en heb gewoon 3x25 voor zowel de hoofdzekering als de laadpaal![]()
TWC met kWh metertje op aparte groep en klaar is kees. Simpelste en goedkoopste oplossing. Daar zijn wij Ollanders verzot op ;-)
Ja, ik vind die Maxem (en vergelijkbare) een mooi product.. maar voor welke probleem is dit een oplossing ?
ik heb 3x25A, laad elke nacht vanaf 11 uur op 11kW. Daarmee is per definitie de accu altijd geladen om 07:00 uur. s'Nachts draait de afwasmachine, wasmachine, en is er gewoon regulier gebruik... In deze situatie zie ik geen toegevoegde waarde. Alleen als je zo snel mogelijk (en doorgaans overdag) wilt/moet laden kan ik me er iets bij voorstellen. Of zie ik nu iets over het hoofd ?
Ja, als je wil laden op het moment dat je maximale productie of overschot hebt van je PV installatie.
Als je meer als 1 EV hebt.
Kun je'm dan ook gebruiken om op een intelligente manier laden te doseren over twee auto's ? bv een van de auto's prio geven ?
En het geeft ook nog eens inzicht wanneer wat inschakelt, ook niet verkeerd.Hi Edi, in mijn geval een oplossing omdat ik naast wasmachine, wasdroger en vaatwasser nog wat andere zware verbruikers heb die 's nachts ook af en toe inschakelen.
Volgens mij kun je geen prio geven met Maxem, maar als de stroom naar 1 van de 2 aan het afnemen is, wordt er meer naar de andere gestuurd.
