LolSinds de audio een upgrade heeft gekregen hoor ik geen rammels meer
Top gedaan, en wat knullig zeg, die draadjes zonder adequate bevestiging.Ok, ik denk dat ik ze heb: Ik heb uiteindelijk alle mogelijke oorzaken van een rammel vanuit de richting van de passagiersstoel uit dit draadje op een lijstje gezet en ik ben ze een voor een gaan nalopen. Uiteindelijk kwam ik bij het gestoffeerde paneel links van de voeten van de bijrijder. Die eerst een beetje beter vastgeklemd door een muntje aan de bovenkant in de naad te proppen, wat al een behoorlijk verschil gaf. Daarna het hele paneel losgewurmd en er bleek een kabel los te liggen achter dit paneel:
Die goed vast gezet en hier en daar wat foam ertussen gepropt en die rammel is weg.
Daarnaast ontdekte ik dat een deel van de rammel die van de A stijl rechts leek te komen in feite van boven kwam. Dit bleek een losliggend draadje te zijn dat vlak voor 't kunststof paneeltje tussen de leeslampjes liep. Hier ook wat tussen gepropt en die rammel is nu ook weg.
Ik kan niet zeggen dat mijn auto nu 100% rammel vrij is, maar je moet nu wel echt een flinke hobbel pakken wil je wat horen.
Nu even hopen dat ik deze rammels nu inderdaad permanent gefixt heb. We wachten af
Goede actie, B. Maar wat een knullige oorzaken.Ok, ik denk dat ik ze heb: Ik heb uiteindelijk alle mogelijke oorzaken van een rammel vanuit de richting van de passagiersstoel uit dit draadje op een lijstje gezet en ik ben ze een voor een gaan nalopen. Uiteindelijk kwam ik bij het gestoffeerde paneel links van de voeten van de bijrijder. Die eerst een beetje beter vastgeklemd door een muntje aan de bovenkant in de naad te proppen, wat al een behoorlijk verschil gaf. Daarna het hele paneel losgewurmd en er bleek een kabel los te liggen achter dit paneel:
Nou, 't was even stil, maar nu weer een nieuwe kraak ergens in 't interieur. Wel weer rechtsvoor. Ik ga morgen maar weer even kijken. Er is wel al een verdachte van deze kraak in de vorm van de raamrubbers. Deze zijn aan de voorkant (boven 't kleine driehoekje) beter vastgezet door Tesla, maar 't lijkt erop dat ze dat met dubbelzijdig tape gedaan hebben en dat dat nu los ligt maar wel nog een beetje plakt. Hopelijk hoor ik dat 'werken', dan is het wel weer op te lossen.. Ik raak er aardig gefrustreerd van eerlijk gezegd. Ik heb de auto in Juni gekocht en volgens mij nog geen week zonder een probleem of irritatie gereden. Tot nu toe met een gemiddelde van 1x per 1000km bij SeC Amsterdam geweest.
goede oplossingSame here, ik heb hem ingeruild voor een Model X die is veel beter afgewerkt. En tot hiertoe geen gekraak, gerammel of gepiep
Mijn S90D (Juni 2016) heeft rechts voorin rammels/gekraak. Vooral hoorbaar als je over slecht asfalt rijdt. Waar je links alleen maar de doffe 'dreun' van de banden hoort als je over een barst in het asfalt rijdt, hoor je rechts krakende/rammelende bijgeluiden. Mijn auto is hiervoor al meerdere malen in Amsterdam geweest, maar vooralsnog is men er niet in geslaagd dit te verhelpen. Nou is het wegdek rondom SeC Amsterdam ook behoorlijk beter dan in Heemstede op de Dreef, dus het is daar ook veel moeilijker te reproduceren.
Ik heb zelf ook al diverse pogingen gedaan, maar het lukt mij ook niet om de oorzaak te achterhalen.
Ik ben nu dus op zoek naar een persoon of bedrijf die ervaring heeft met het opsporen van rammels, en dan liefst ook nog met ervaring specifiek met Tesla en hoe dat interieur in elkaar zit. Heeft iemand een tip?
Alvast dank!
