Kan je ergens zien in de Tesla wat de bandenspanning is? Op Demo GUI's heb ik een overzicht wel gezien maar ik kan het niet vinden in de software.
Werkt dit nog steeds goed? Hij geeft bij mij niets weer (of moet ik hiervoor rijden)?Dit kun je zien op het dashboard. Linker draaiwieltje ingedrukt houden tot je kunt scrollen, onder het icoontje car status vind je de bandenspanning. Succes!
Ik ben op zoek naar de juiste bandenspanningen, mogelijk een draadje gemist maar wat zijn de laatste recommendations?
19 inch = 3,1 bar ?
20 inch = ?
21 inch = 2,9 bar ?
maakt winterbanden / zomerbanden nog verschil?
hoe bepaal je zoiets? is dit eigen inzicht op basis van gewicht ofzo, advies van Tesla, advies van bandenboer, advies van bandenleverancier?Ja je moet wel eventjes rijden voordat de juiste spanning aangegeven wordt.
In mijn 21 inch zomerbanden stop ik 3.1 bar rondom.
Asked the service advisor and was told that Tesla now recommends 50 PSI instead of the original 42 PSI
check, eens.
hierbij mijn waarden... 42 psi = 2.9 bar volgens Google.
Waarom heb jij dan 3.1 bar?
of komt dat door deze post?
Tesla Updated Tire Pressure Guideline to 50 PSI for 21" Tires?:
Tesla adviseert geen bandenspanningen in de gebruiksaanwijzing.Zowel zomer met 20" als winter met 19" staan bij mij op 3,1 bar. Of dat goed is? Wellicht dat onze (o.a.) bandenexpert @Wim S. hier wat duidelijkheid kan brengen.
goede info. Dank !Tesla adviseert geen bandenspanningen in de gebruiksaanwijzing.
19" banden moeten op 45 PSI staan, geeft het bandenlabel op de deurstijl van de voorste deur aan.
45 PSI is 3.1 bar.
21" banden mogen met 2.9 iets zachter staan. Komt het comfort ten goede.
Een goede vuistregel is 3.0, dan kun je er nooit ver naast zitten.
Er moet gemeten worden met koude banden. Tijdens het rijden loopt de druk met 0,2 tot 0,3 bar op.
Een te lage bandenspanning wordt door het TPMS gemeld als deze onder 2.6 bar komt.
