Ja, de software mbt. radio is compleet kansloos. Ik heb hetzelfde euvel. Switchen van zender en daarna weer terug naar npo2 en het werkt wel. Wat mij ook irriteert is dat als je audio hebt gemute, deze van mute af gaat nadat de auto afgesloten is geweest.
en zo kan ik qua audio nog wel 20 probleem punten opnoemen helaas . Equalizer is in MCU2 auto's ook compleet kansloos. Heb Bass op -8 staan en tril nog steeds de auto uit bij volume op 10. In ieder geval dikke subwoofer!
Deze instelling staat nog steeds hetzelfde ja...Temperatuur heeft volgens mij geen invloed op de aangegeven range. Gemiddeld verbruik per km waarùee hij rekent is vast per wagen/batterijtype en wijzigt niet met de seizoenen. Bij mij, als ik gemiddeld zo'n 194Wh/km verbruik, dan haal ik exact de typical range.
Ben je zeker dat de range bij aankoop wel op typical stond?
Ik peur er een paar keer op want je vrouw moet je niet laten wachten!Twee keer.
Gewoon minder hard lopen.... GrinWeet er iemand of het mogelijk is om de Walk-away tijd korter in te stellen zodat hij eerder de portieren vergrendelt? Soms ben ik al 50 meter verder en de auto is nog steeds niet op slot.
Goede tipGewoon minder hard lopen.... Grin
Voor zover ik weet tijd niet instelbaar. Na x aantal seconden dat de sleutel buiten bereik is, gaat de boel op slot. Weet je zeker dat de sleutel van je vrouw bijvoorbeeld niet binnen bereik is?
Ik zie dat bij de MX de 5persoons in 4.5 sec naar de 100 gaat en de 7 persoons in 4.9. Klopt dit?
Maken die twee extra stoelen 0.4 seconden verschil?
Niet bijzonder boeiend verder maar het viel mij op
Ja dat zag ik op de website. Enkel bij de direct leverbare model X'en staat bij de specificaties 4.5 sec bij de 5 persoons en 4.9 bij de 7 persoons.De X75D doet 0-100 in 5,2 seconden en de X100D in 4,9 seconden (volgens website). De stoelen maken niet uit, tenzij je passagiers erop hebt zitten
Ze kunnen gewoon licht op de deurklink duwen. Dan komt ie naar buiten.Het is vaak een gedoe om de deurklinken van binnenuit te openen als iemand wordt opgepikt, ttz ik moet vaak tot 3x op het slotje tikken in de linker bovenhoek van het scherm (model S), met als gevolg dat de in te stappen persoon ongeduldig wordt. Is er een makkelijkere oplossing?
Niet wanneer je de veiligheidsinstellingen op DEFCON 4 hebt staan.Ze kunnen gewoon licht op de deurklink duwen. Dan komt ie naar buiten.
