Thnx
De auto rijdt heerlijk en ik ben al een beetje door het scherm aan het scrollen. Nog een paar beginnersvragen die wellicht ook interessant zijn voor anderen:
- bij de optie laden staat het aantal ampère op 5. Kan ik dat op 16a zetten? JA ALS JE AC (op een 16A bron, dus bij UMC max 13A bent aangesloten) AAN HET LADEN BENT. DAT WORDT LOCATIEAFHANKELIJK ONTHOUDEN. SPRINGT OVERIGENS VANZELF OP 16A ALS DAT AANGEBODEN WORDT.
- waar stel ik de volgafstand in, of kan dat alleen als AP aanstaat? (Heb AP nog niet aangehad, gisteren stond de A27 op de terugweg vast, dus ik werd netjes binnendoor geleid) RECHTER SCROLLWIELTJE LINKS/RECHTS OF GEWOON ERGENS IN HET MENU ONDER AUTOPILOT
- waar staan de instellingen voor regeneratief remmen? OOK IN HET MENU tip: LAAT HET GEWOON OP STANDAARD STAAN, JE WENT ER SNEL AAN EN HET SCHEELT VEEL STROOM EN SLIJTAGE VAN JE REMMEN. HOOGUIT BIJ ZEER GLAD WEGDEK IN DE WAT ZWAKKERE REGENERATIE ZETTEN. ZEKER BIJ EEN RWD, DIE SNELLER ZAL UITBREKEN DAN EEN AWD.
- en kan ik met de M3 ook alleen adaptieve cruise control instellen? Ik heb deze vraag eeder gesteld, en er schijnt een soort oplossing te zijn, maar kan het antwoord niet meer vinden. JA MAAR DAN STUURT HIJ NIET (ÉÉN KEER POOKJE NAAR BENEDEN)
- als de auto op de parkeerplaats staat, dan blijft de ventilator nog 5 a 10 licht blazen, terwijl ik optie “airco uit bij verlaten auto heb ingesteld”. Is dat ventilator geluid normaal. KAN JE VOORKOMEN DOOR BIJ UITSTAPPEN VENTILATORSYMBOOL EEN SECONDE AAN TE RAKEN. DAN GAAT DE HVAC/AIRCO UIT. WEER EEN SECONDE NA INSTAPPEN OM M AAN TE ZETTEN (ALS JE DAT IN DE APP NIET ALVAST HAD GEDAAN OM VOOR TE KOELEN/VERWARMEN)
Wederom veel dank!
