Kan iemand mij het volgende toelichten n.a.v. bovenstaande;
Meneer laat dus zijn kabel soms hangen en bij thuiskomst plugt hij de auto er weer aan. Moet er dan nog geactiveerd worden met het pasje?
Zo niet, dan kan iedereen bij hem "gratis" gaan laden tijdens zij afwezigheid, toch?
Duidelijk is dat de kabel alleen "los gelaten" wordt met het pasje dus diefstal van de kabel is uitgesloten.
Staat helaas niet bij welk merk/type kast het betreft maar ik denk een EV-box.
Als de led rood wordt heeft ie hem eigenlijk verkeerd ontgrendeld. Eerst met de pas (of sleutelhanger) scannen en daarna de stekker eruit halen. Ik heb zelf ook een EV box met vaste kabel, veel handiger dan een losse kabel. Ik heb altijd een losse kabel in mijn auto liggen. btw je hebt ook oplaadpunten met een drukknop, die kan volgens mij iedereen gebruiken.
Met een vaste kabel kunnen "anderen" niet op die lokatie laden (alleen als die ook een type 2 aansluiting op de EV hebben, niet iedereen heeft die).
Klopt, pasje ligt binnen, dus met de auto ontgrendelen, dan hoef je de pas niet te gebruiken (ja, we zijn lui, ik weet het)
Als dit zo is dan is een EV-box met losse kabel op deze (verkeerde) wijze dus eigenlijk een box met vaste kabel (die je eraf kunt halen)...
Lees dat nog maar eens terug
Nog gekker: door dit "verkeerd" loskoppelen (=losnemen kabel van de auto, niet eerst laadproces stoppen zoals het hoort) heb je ook een smart-start functie. Immers zodra je de auto weer aansluit zal deze direct weer gaan laden, iets wat ik alleen nog maar op een KEBA box heb gezien.
Zelf wil ik zo min mogelijk handelingen verrichten bij thuiskomst maar wil ook zoveel als mogelijk opties (familie/vrienden die komen met een EV en even willen bijladen) creëren.
Als de EV box (met losse kabel) inderdaad zo werkt (=verkeerd losnemen waardoor rode ring brand) en waarbij het snoer wat nog in de box zit niet los te nemen is (diefstal) maar wel gelijk gaat laden zodra deze weer in de auto wordt gestoken heb je alles wat mogelijk is. Mits de kast op een privé terrein hangt waardoor anderen niet (gratis) kunnen komen laden...
Samengevat:
EV box type met losse kabel. Start laadproces door auto aan te sluiten en met pas te starten.
Trek kabel uit de auto, ring wordt rood?
Start het laad proces vanzelf weer zodra de kabel weer in de auto wordt gestoken (zonder dus de pas te gebruiken)?
kortom "smart start" JA/NEE
type EV box met losse kabel, heeft de kabel in de EV kast zitten, de rode ring (laadproces is onderbroken door de kabel uit de auto te halen) brandt.
Is de kabel (die alleen nog in de EV-Box zit) vergrendeld? Of te wel niet te stelen?
JA/NEE
Kan iemand met een EV-Box met losse kabel (en pas bediening) dit bevestigen? Dan kunnen wij de juiste box aanschaffen. Alvast bedankt voor het uitproberen.
