robertvg
Extremely Well-Known Member
Ik heb twee vragen die hier vast beantwoord kunnen worden:
- Wat is een eenvoudige oplossing (budget vriendelijk) om voor een jaar de auto op te kunnen laden bij huis? Ik heb verschillende verhalen gelezen over de rode stekker (3 x 16A?). Is dit een eenvoudige keuze, en kan deze ook buiten geplaatst worden? Of is er een eenvoudigere (tijdelijke) oplossing?
- De standaard mobile connector is ±6m. Is een langere kabel mogelijk?
Hoor het graag!
- In ieder geval kan je sowieso een (goede!) verlengkabel gebruiken om de UMC en het gewone stopcontact te gebruiken.
Gebruik wel een mof ofzo om de twee stekkers goed af te sluiten tegen regen en vuil en dergelijke.
Ook zou ik de auto dan op een lager amperage instellen om te voorkomen dat e.e.a. mogelijk te warm wordt.
Bij laden op 10A krijg je er per uur ongeveer 10 kilometer aan range bij.
- Een rode CEE stekker kan ook buiten, maar controleer het vermogen van je huisaansluiting, en wat de rest van de apparatuur in je huis verbruikt. Hou er ook rekening mee dat er op zo'n stekker behoorlijk wat stroom staat. Een mogelijkheid om (binnen) met een schakelaar de stroom van de stekker af te halen is geen slecht idee. En: altijd eerst het laden stoppen (aan de auto kant), en dan dan pas de rode stekker eruit trekken.
Voor de rode CEE stekkers kan je ook een verlengkabels gebruiken, zie hieronder wat links.
Kabelmof Stekkersafe
Verlengkabel Schuko 3x2.5mm2 10meter
Verlengkabel CEE16 5x2.5mm2 10meter
(oja: gebruik code TMC10 voor 10% korting
