BMijn gedachte is om een Raspberry Pi Zero W te nemen, daar TWCManager op te zetten, deze lichtelijk aan te passen zodat een andere RPi in de meterkast via WiFi het actuele stroomverbruik kan doorgeven.
Ik heb zelf bovenstaande gecombineerd.
Een sensor box in mijn meterkast aangesloten op een RPI Zero W met een RS485 interface.
Buiten heb ik twee Smart EVSE modules in Slave mode en een tweede RPI Zero W die zich voordoet als Smart EVSE master. Deze tweede RPI haalt (in mijn geval via WiFi) gegevens over het actuele totale stroomverbruik op bij de eerste RPI en gebruikt deze om de twee Smart EVSE modules aan te sturen.
Behalve de maximale laadstroom bijsturen, heb ik er ook nog wat logica in zitten die, als op lader 1 daadwerkelijk geladen wordt, een fase van lader 2 afgekoppeld wordt. Dus ik heb ofwel één 1 fase lader en één 2 fasen lader owel één drie fasen lader.
In de software die op de PIs draait heb ik een API geïmplementeerd, die zo'n beetje het OBDII protocol gebruikt. Dat stelt mij in staat om met behulp van Torque Pro elk moment de status uit te lezen met mijn telefoon (zie screenshot)
Bovenste rij:
Aansluit status lader 1
Aangevraagde status lader 1
Aansluit status lader 2
Aangevraagde status lader 2
Tweede rij:
Toegewezen current lader 1
Aangevraagde current lader 1
Toegewezen current lader 2
Aangevraagde current lader 2
Derde rij:
Totale amps over drie fasen volgens RPI in meterkast
Amps over fase 1 volgens RPI in meterkast
Amps over fase 2 volgens RPI in meterkast
Amps over fase 3 volgens RPI in meterkast
Vierde rij:
Totale amps over drie fasen volgens RPI in lader
Amps over fase 1 volgens RPI in lader
Amps over fase 2 volgens RPI in lader
Amps over fase 3 volgens RPI in lader
Vijfde rij:
Status ophalen verbruik (OK: data is actueel, NEW: nieuwe data beschikbaar, OLD: data is verouderd)
Watts op lader 1
Watts op lader 1 + 2
Watts op lader 2
Ook kan ik de maximale belasting van de fasen (hieronder 24 a) met stappen van 1 ampere verhogen of verlagen. Verder nog wat knopjes om te testen. Al met al een leuk hobby projectje.
