disclaimer: de onderstaande uitleg geldt voor de Belgische regelgeving
Ik ga niet beginnen quoten, want dan wordt het een soep...
Het schema van Wooter in
#8824 klopt, maar volgens de keurder van BTV die ik hier over de vloer had, zal Fluvius nooit 2 uitgaande kabels vanaf de meterkast willen aansluiten. Je kan proberen de parallel verbinding te realiseren aan de meter-kant van de kabel tussen meterkast en primaire diff van je huis-installatie, maar dan hangt het van de keurder af.
De man die hier langskwam stelde voor om meterkast -> diff type B -> hierachter parallel een automaat richting laadpaal en een automaat richting binnenhuis installatie -> Type A voor binnenhuis zoals het al was.
(hiervoor moet je dus een zekeringkast voorzien
tussen de meterkast en je huisinstallatie met een type B.
"Elk laadpunt moet individueel met een aardlekschakelaar type B en een automaat beveiligd worden"
Dat lijkt me alleen interessant als een fout op 1 laadpaal geen invloed mag hebben op de rest van de laadpalen. Als je er thuis al 2 hebt, denk ik niet dat je nog een keer die 190€ in een 3-fasige type B gaat investeren. Ik heb niet direct toegang tot de echte AREI tekst, dus weet niet of dit een interpretatie is of de letterlijke tekst. (ik probeer dit na te kijken)
Over de beveiligingen op kabels:
Als de schakelaar in je meterkast beveiligt teven overstroom (voor een gemakkelijk begrip: kortsluiting), en de kabel in de straat is op dezelfde manier beveiligd, dan is het voornaamste risico voor die specifieke kabel afgedekt.
Deze gaat namelijk richting een installatie die zijn eigen specifieke beveiligingen heeft, zijnde de differentieel schakelaar. Je moet de fout altijd zo snel mogelijk afzonderen, vandaar de 'kleinschaligheid'.
In het geval je de kabel tussen meterkast en je eigen aardlekschakelaar ernstig zou beschadigen, moet het al een raar geval zijn waarin dit als lekstroom en niet als kortsluiting wordt gedetecteerd. Vanaf dat de geleider bloot ligt en de aarde raakt (desnoods via een omweg) heb je een stroom die de overstroombeveiliging (de automaat) in werking doet treden.
