Europe SR+ bestellingen
Ok duidelijk.
Ik wil eerlijk gezegd zo min mogelijk gebruik maken van de snellaad mogelijkheid. Voornaamste reden is dat dit sterk ten koste gaat van de levensduur / aantal cycli van de batterij. De leaserijder geeft daar natuurlijk niets om omdat de auto niet van hem/haar is met een 3 - 5 jaar toch weer verruild wordt voor een ander. Maar voor een priverijder als ik ben ligt dat toch wat anders. Ik wil er dagelijks 230km mee kunnen rijden zonder tussendoor op laden. Dus ook in de winter met de kachel aan of in de zomer met de airco aan en dan ook nog eens op een 'normale' linkerbaan snelheid. Sukkelen en slipstreamen achter een vrachtwagen met 90km/u ken ik na zon 6 jaar EV rijden wel een beetje en daar koop ik gen 50k auto voor. Nu zal de SR+ dat vast wel halen die 230km per dag maar uitgaande van een capaciteitsverlies van 20% over een periode van 6 - 10 jaar wordt het wellicht een ander verhaal op termijn.
(Veel) DC laden heeft geen merkbaar effect op degradatie voor een Tesla. Ik SuC veel, en mijn range is na 200000km slechts 7% gedegradeerd van mijn S 85 uit 2014 (ook privé gekocht).
20% degradatie verwachten is ook vrij extreem hoor. 10-12% zou wel kunnen.
Mijn 90% is nu 334km, dus iets lager dan de nieuwe SR+. Ik haal zonder problemen in de winter 230km, en ik ga niet achter camions zitten slipstreamen. Je verbruik stijgt +/-20% tov de zomer.
Ok duidelijk.
230 km in de zomer bij gewone snelheden mag geen probleem zijn. In de winter bij vriestemperaturen zal dit nipt zijn.
En thuisladen doe ik tot 80% omdat dit "beter is voor de batterij" (overigens geeft Elon Musk zelf aan dat tot 90% prima is)
Ik neem aan dat de laadpercentages betrekking op de beschikbare (= software matig geregelde) capaciteit.
Voor de Model S (18650 cellen):
Uit verschillende bronnen haal ik 90% restcapaciteit bij 250.000km en 80% restcapaciteit tot 800.000km.
Voor de Model 3 (20700 cellen) zijn nog geen concrete getallen beschikbaar maar aangenomen wordt dat deze cellen beter presteren dan de 18650 cellen.
Uitgaande dat de zelfde soort/type cellen zijn gebruikt in de SR+ en LR versies waarbij alleen de aantallen anders zijn (2976 vs 4416) heeft de SR+ een bruto 50,6kWh capaciteit (tov de 75kWh van de LR).
Bij 80% lading zou dan 40kWh te gebruiken zijn voor 304km, 131Wh per km. Dat lijkt redelijk te kloppen met de praktijk.
Tot 250.000km:
Met 90% restcapaciteit door slijtage gaat bruto van 50,6kWh naar 45,54kWh.
Met dan nog 80% lading = 36,4kWh / 131Wh per km komt de range op 278km.
Van 250.000 en meer:
Met 80% restcapaciteit door slijtage gaat bruto van 50,6kWh naar 40,48kWh.
Met dan nog 80% lading = 32,4kWh / 131Wh per km komt de range op 247km.
Omslagpunt voor mij is dus die 250.000km.
Met 200 dagen rijdagen per jaar kom ik met 230km per dag uit op een kleine 5,4 jaar.
Misschien moet ik dan binnenkort alvast maar de Model Y gaan bestellen voor levering in 2024... :)
Ik denk dat het bij de Model S iets anders ligt dan de Model 3 omdat daar veel meer cellen parallel geschakeld zijn.
Vuistregel is dat laden bij 1 tot 2C niet 'schadelijk' is voor de levensduur.
Sneller dan 2C is daarom sterk af te raden tav de levensduur.
Gaan we even aan rekenen:
Model 3 SR+: pakketopbouw is 96 cellen in serie van elke 31 cellen in parallel. (=2976 cellen)
Cellcapaciteit is 50,6kWh / 2976 cellen = 17Wh per cell. Nominaal voltage = 3.7V daaruit volgt een waarde van 4595mAh per cell. (rekenen even met 4,6Ah per cell)
31 cellen in parallel * 4,6Ah komt op 142,6 Ah. Laden met 1C is dus 142A, laden met 2C is dan 284A.
Als de gemiddelde SuC laadt met 120kW geeft dat een stroom van 120kW/400V = 300A. Dat is meer dan de 2C waarde van 284A.
Wat ziet men aan de 'pomp/SuC': er wordt bij de SR+ maximaal geladen met 100kW / 400V = 250A. Het is dus niet voor niets dat Tesla de maximale laadstroom beperkt onder de 2C waarde bij de SR+ modellen.
Sneller laden dan met 100kW is dus zeker wel schadelijker.
Bij de LR modellen ligt dat uiteraard anders: daar is de 2C waarde maar liefst 48% hoger en kan dus ook met 422A (= 168kW) geladen worden.
Je kunt je afvragen wat laden bij Ionity (350kW) dan (ongeacht type) met je batterij doet....
Overigens schrijven de meeste bekende 21700 celfabrikanten (LG, Samsung, Sanyo) een 'standard charge rate' voor van max 0.3C voor de langste levensduur en een 'rapid charge rate' van max 1C waarbij men aangeeft dat de rapid charge ernstig ten koste van de levensduur gaat. Ik heb nog geen exacte rates voor de Tesla cellen.
In de praktijk voor de SR+ geldt dus 0.3 * 142A * 400V = 17kW. Dus heel strikt genomen is laden via een type2 aansluiting met 22kW eigenlijk al te veel om de langste levensduur te behalen.
Reactions: xveys
In mijn bevestigingsbrief van Leaseplan staat als indicatieve levering week 36 gemeld. Dit is de eerste week van september :( Ik was er eigenlijk vanuit gegaan dat mijn SR+ meegaat met de Triumph Ace.
Heeft iemand ervaring dat Tesla wellicht bewust een ruime afleverweek aanhoudt? Ik had namelijk mijn pijlen op midden augustus gezet!
Mooi verhaal, maar eigenlijk alleen zinvol als het van JB Straubel komt. :)
Het blijft nl. koffiedik kijken. Er zijn 1001 verschillende chemistries met allemaal hun eigen specifieke kenmerken. Welke geheime ingrediënten er in een Tesla/Panasonic cel zitten weet niemand precies (buiten Tesla). Ook behoren Tesla packs tot de beste gekoelde. Temperatuur is bij het snelladen heel belangrijk. Er zijn ook genoeg praktijkvoorbeelden van eigenaren die bijna uitsluitend snelladen en daar ogenschijnlijk geen nadelige effecten van ondervinden. Ik denk dat je je geen zorgen hoeft te maken en gewoon zonder angst moet snelladen als het zo uitkomt. Dat zal voor de meesten, met een normaal gebruikspatroon, sowieso niet een dagelijkse of zelfs wekelijkse bezigheid zijn.
Wat denk je van transport van Zeebrugge naar Tilburg, poetsen, RDW afhandeling etc ?
Lijkt mij redelijk.
Daar had ik inderdaad rekening mee gehouden. Transport met de boot is 21 dagen vanuit Californië en de Triumph Ace is vertrokken op 13 juli. Naar verwachting zal hij dus ongeveer op 3 augustus aankomen in Zeebrugge. Inclusief transport en wat poetswerk etc. zouden ze de M3 toch wel binnen 2 weken kunnen uitleveren. Levering in de eerste week van september betekent dus dat zij hier 5 weken voor nodig hebben? Leek mij in ieder geval wat veel.
Denk het ook, sales in Groningen gaf nu ook aan 4-6 weken, die boot is al ruime 3 nog onderweg naar Zeebrugge.
Als je het transport van het schip meeneemt kom je inderdaad uit op midden augustus zoals ik verwachte.
GELEVERD
@arne-nl (17.05) Blauw / Zwart / Aero / AP / Trekhaak / NL / 20 juni om 13:00
@adjego (12.04) Blauw / Zwart / Aero / AP / 20 juni om 16:30
@Mr G (12.04) Wit / Zwart/ Aero /AP / 20 juni om 19.30 (planning was 21 juni 10 uur) (bezorgd via Tesla Direct programma)
@Mel85 (21.05) Blauw / Zwart / Aero / AP/ Trekhaak / 21 juni om 10:30
@Sjaakklg (12.04) Midnight silver / Zwart / Aero / AP / 21 juni om 10:30
@HeNRGi (10.05) Zwart / Zwart / Aero / AP (HW2.5) / NL / 21 juni om 12:30
@bartvanraalte (02.05) Zwart / Zwart / Aero / AP / 21 juni om 18:30 (planning was 13:00) (bezorgd via Tesla Direct programma)
@Jumpers (13.05) Zwart / Zwart / Aero / AP/trekhaak/21 juni om 19:00 (planning was 12:00) via tesla direct.
@SnowLeopard (12.04) Wit / Zwart / Aero / AP / Trekhaak / NL / 22 juni om 14:00 uur
@ELVY (08.05) Blauw / Zwart / Aero / AP / 24 juni om 17:00
@Firehuntah (08.05) Blauw / Zwart / Aero / AP / Trekhaak / 25 juni om 10:30
@cambreVer! (25.04) Zwart / Zwart / Aero / AP / 21 juni om 9:30 verzet door Tesla naar 25 juni 12u30 Gent.
@futzie (24.04) Zwart / Zwart / Aero / FSD / 21 juni om 15:30 verzet door tesla naar 25 juni om 14:00 (België)
@DigiDaan (23.05) Rood / Zwart / Aero / AP / Trekhaak / NL / 26 juni om 10:00 (via Tesla Direct)
@Louter365 (16.04) Midnight silver / Zwart / Aero / AP / HW2.5 / 26 juni tesla direct
@Gjerinho (30.04) Midnight Silver / Zwart / Aero / AP / NL Aan huis 27 juni 12:00 tesla delivery.
@jeffrey.o (18.06) Midnight silver / Zwart / 19 inch / NL / 27 juni 18:00
@Djerro123 (23.05) Midnight silver / Zwart / Aero / AP / NL / 28 juni om 12:30 Tilburg
@Martificial (01.05) Wit / Zwart / Aero / AP 28 juni 14:30u Tilburg
@Thuc (10.05) Wit / Zwart / Aero / AP 28 juni 18:30u Tilburg
@Maicol (03.06) Midnight Silver / Zwart / Aero / AP / 29 juni 11:00 Tilburg
@DodgyBob (10.05) Wit / Zwart / Aero / FSD / Trekhaak / NL / 29 juni 18:00 Tilburg
@Danny1410 (12.04) Blauw / Zwart / Aero / AP / NL / 29 juni (thuis bezorgd via Tesla Direct programma)
@Annoyingmouse (08.05) Wit / Zwart / Aero / AP / 29 juni
@Fransieee (25.05) Zwart / Zwart / Aero / AP / Trekhaak / NL (25 juni)
@nvdw (02.05) Zwart / Zwart / Aero / AP / BE / 27 juni om 12:30 > 29 juni om 15:30 Gent
@Strini (27.05) Midnight Silver / Zwart / Aero / AP / NL / 28 juni 17:30 Tilburg
@Fransieee (25.05) Zwart / Zwart / Aero / AP / Trekhaak / NL 28 juni om 16:00 Groningen
@Bartholomeus (10.05) Blauw / Zwart / 19 inch / AP 30 juni
@Stinow (08.05) Blauw / Zwart / Aero / AP / Trekhaak / BE / 2 juli om 17:00 Gent
@Kris73 (06.05) Blauw / Zwart / Aero / AP / Trekhaak / 25 juni
@Farlake (13.05) Midnight silver / Zwart / Aero / AP / 24 juni
@IvoS (01.05) Wit/ Zwart / Aero / AP / NL / 28 juni
@m3sp (12.04) Blauw / Zwart / Aero / AP
@Javiero (23.04) Blauw / Zwart / 19 inch / AP / 27 Juni om 14:30
@koener (14.04) Blauw / Zwart / Aero / AP / 24 juni via Tesla direct programma
@Tombv (07.06) Zwart/ Zwart / Aero / AP / NL / 27 juni in Tilburg
@wiven (28.05) Midnight silver / Zwart / Aero / AP / BE / 12 juli 12:30 Gent
MET AFSPRAAK:
@XeRiOn (22.05) Wit / Zwart / Aero / AP / NL / 28 juni om 13:30 Tilburg
@Rhaymondo (01.05) Midnight Silver / Zwart / Aero / NL / 17 juli Tilburg
@Robson (22.05) Midnight silver / Zwart / Aero / AP / 18 juli 11:30 Tilburg
MET VIN:
@Chris01 (21.04) Zwart / Zwart / Aero / AP
@YBoon (02.05) Rood / Zwart / 19 inch / AP
ZONDER VIN:
@gelden (12.04) Midnight silver / Wit / Aero / AP
@TomVanZummeren (13.04) Blauw / Wit / 19 inch / FSD
@Hayden (24.04) Wit / Wit / Aero / AP
@Jxxst (08.05) Zwart / Wit / Aero / AP / NL
@Giosan (13.05) Zwart / Zwart / Aero / AP
@KokW (20.05) Blauw / Zwart / Aero / AP / NL
@Chilly_B (22.05) Zwart / Zwart / Aero / AP
@Maicol (03-06) Midnight silver / Zwart / Aero / AP
@daed (03.06) Midnight silver / Zwart / Aero / AP / Trekhaak / NL
@Bboccel (03.06) Black / Zwart / 19 inch / AP
@MerCy (05.06) Rood / Zwart / Aero / AP
@L@urens (17.06) Wit / Wit / Aero + Winter Aero / Trekhaak / NL
@EpicR (17.06) Rood / Zwart / 19 inch / Trekhaak/ AP / NL
@Robin@87 (17.06) Pearl White / Zwart / 19 inch / AP / NL
@Wackmack (26.06) Black / Zwart / Aero/ NL
@thrust15 (27.06) Zwart / Zwart / Aero / AP / NL
@Rigter (14/6) blauw / zwart / Aero / AP / trekhaak / NL
Alhoewel de Triumph Ace ook wellicht vol zit met RHD auto's voor de UK...
Lildude Esquire at ‍♂️ on Twitter
(Ik heb trouwens een LR besteld maar dat terzijde). Heb nog niks geen codes of inlogs ontvangen van de lease maatschappij
Is dat niet ergens te achterhalen welke configuratie's / bestemming er op de Triumph Ace zijn geladen? Of zouden we dit pas kunnen zien bij uitlevering. Ik heb namelijk een Pearl White besteld met 19'' die er naar verwachting niet veel opstaan. Volgens mij hebben ze bijna allemaal de 18" Aero wielen
Bij Red Bull wisselen ze de wielen in 1,91s. Toch vreemd dat ze bij Tesla daar zo'n moeite mee hebben ;-P. Ik heb ook 19" besteld, maar inmiddels wel een VIN, dus mogelijk op de Triumph Ace geladen.
Ik had ook verwacht dat ze de wielen in Tilburg zouden / kunnen wisselen. Levert ook wat flexibiliteit voor Tesla op. Zo kunnen ze nog wat leren van Red Bull. ;)
Goed om te horen dat je een VIN hebt! Welke kleur M3 heb je en wanneer heb je deze besteld? VIN recent ontvangen?
GELEVERD
MET AFSPRAAK:
MET VIN:
ZONDER VIN:
@Sj-trekhaak (12/07) Midnight Silver / Zwart / Aero / trekhaak / NL
Mijn Model 3 is begin Mei door de Leasemaatschappij met levering voor augustus/1 september ivm huidig contract. De zwarte kleur. Wit heeft mijn voorkeur maar vond de extra kosten doch minimaal zonde.
Nu is Pearl White standaard.
De Lm heb ik gemailed met de vraag dit om te zetten. Enig idee hoeveel moeite dat kost en of dit invloed heeft op de leverdatum?
Iemand achteraf (na bestelling?”) een referral kunnen ‘activeren’? Of kan dit echt alleen door in bestelling te plaatsen via de link? Wat in mij geval een annulering zou betekenen.
Is mij ook niet gelukt. Kon tijdens bestelling geen referral opgeven en achteraf zie ik die optie ook niet in mijn account. Als ik nu op een referral link klik dan kun je wel kiezen dat je al een bestelling hebt lopen maar dan kun je daar ook weer niet invoeren. Ik heb al een mail daarover gestuurd aan Tesla Sales maar zoals verwacht nul komma nul reactie op gekregen.
Ik ga het tegen de tijd dat ze mij gaan contacteren om de auto op te halen nog maar eens proberen.
