MartinD
Aan het stroom is de overheat protection actief. Nu zit er geen kabel in en dan werkt het niet. Hoe zit dit?
Wel net een nieuwe update geïnstalleerd.
Dit is vreemd: inmiddels in orde?Griezelige phantom drain...
Ik zit nu in Italië en ik parkeerde mijn model 3 48u geleden op een luchthavenparking in België.
Toen ik de wagen parkeerde had hij nog een dikke 200km bereik. Ruimschoots genoeg dacht ik. Nu na 48u heb ik nog maar 165km over zie ik op de app. Dat is bijna één KW per uur phantom drain!!! Het duurt nog 130u voor ik terug aan de wagen ben, en dan is het 29km naar de supercharger. Dikke stress dus...
Sentry staat uit...
Kan ik daar van hieruit iets aan doen? Alle tips welkom!
Ls, ik ben op het moment buiten kantoortijden in Zweden, contact met Tesla is ff moeilijk. Wellicht dat iemand een tip heeft? Ik krijg sinds vanmiddag een melding “storing veiligheidssysteem rechtsvoor”. Iemand een tip, hint oid?
Melding blijft met piep terugkomen en das met nog een dikke 1000km een beetje lastig.
Ook na een tijd parkeren en een paar keer reset.
thx! Alleen vervelend dat het geluid blijft terugkomen de komende 1000km.. Ik krijg wel net een software update. Misschien dat die nog iets doet.Het lijkt erop dat het een loszittende sensor is en dat je veilig naar huis kan rijden.
Zie volgende thread
Front right safety restraint system fault
Naar SeC geweest en was volgens SeC inderdaad sensor die niet goed was. Weet niet of ze deze vervangen hebben, maar na SeC bezoek (3 dagen bij Tesla gestaan) werkte het naar behoren. Toch even afspraak bij SeC inplannen denk ik.Ben ik toch even benieuwd. Is dat met die sensor verholpen inmiddels en wat was probleem uiteindelijk? Mijn collega heeft net vorige week een M3 met exact hetzelfde. Op software 20.4.4.
Sinds kort eigenaar van een model 3.
Nu 1500 km gereden, maar nog geen gebruik kunnen maken van de AP/ cruisecontrol.
Hij geeft aan:
veilgeid-/comforfuncties autopilot niet beschikbaar. Cruisecontrol niet beschikbaar.
Mogelijk zijn deze features bij de volgende rit weer beschikbaar.
Weet iemand wat het probleem is, reder al geprobeerd
Bedankt.
Heeft helaas niet geholpen.
Ok duidelijk. Bedankt.Naar SeC geweest en was volgens SeC inderdaad sensor die niet goed was. Weet niet of ze deze vervangen hebben, maar na SeC bezoek (3 dagen bij Tesla gestaan) werkte het naar behoren. Toch even afspraak bij SeC inplannen denk ik.
Na de download van de nieuwste update maar vóór de installatie daarvan was de melding al weg. Is ook na de update niet meer teruggekomen.thx! Alleen vervelend dat het geluid blijft terugkomen de komende 1000km.. Ik krijg wel net een software update. Misschien dat die nog iets doet.
Ik lees eigenlijk niets meer over het water probleem bij openen van de kofferbak. Is dat probleem opgelost?
Zorg er voor dat de achterruit niet waterafstotend is. Dan loopt het capillair langs het glas en rolt het niet de kofferbak in maar.
