Hè hè eindelijk 6.1 (2.2.115) binnen. Ben benieuwd .
Staat hier noooooit aan, ramen beslaan dan direct.
Toch haal ik een heel laag gebruik.
In ieder gebal is met de .115 update het kachel/temperatuurprobleem nog niet opgelost #helaas
Is een feature, maar staat niet in de handleiding omdat Tesla het niet in alle gevallen kan garanderen.
Vandaag de auto langzaam een klein stukje verzet (deur niet helemaal dicht, gordel los), na een meter of vijf sta je dan ook opeens stil. Automatisch terug naar park gegaan zo te zien. Dit werkt blijkbaar zowel vooruit als achteruit op deze manier.
wat mij opviel is dat sinds 6.1 mijn telefoon besturing niet meer in het stuur zit en ook niet meer aangezet kan worden meer mensen daar last van?
Vanavond bij 1 graad buitentemperatuur van Eindhoven naar Pijnacker gereden en kreeg de Tes niet warm. Eerst op de gebruikelijke 20 graden gezet, daarna naar 30 graden en uiteindelijk maar op high gezet. Warmer dan een graad of 21 werd het niet na ruim een uur. Hebben anderen dezelfde ervaring?
ja - zelfde ervaring. waren er meer, is vorige week ook al langs gekomen op dit forum. Heb telkens het idee dat het te maken heeft met de "eco mode" - (onderdaan op het scherm) - en gezocht of je deze uit kunt zetten oid.. kon nergens wat vinden so far.. Of staat het in de releasenotes, Maurice .. -
In het begin met 6.1 had ik ook het idee dat de verwarming niet goed meer werkte en moest ik die ook enkele graadjes hoger zetten. Sinds vorige week met de nieuwe update heb ik de indruk dat die het terug beter doet en kan ik de verwarming weer op 19° zetten.
