Ja dat is soort van veiligheids volgorde, eerst raken PE (Protective Earth) en PP (Proximity Pilot) elkaar, daarna de rest vd pinnen.
ok bedankt. gelukkig heb ik er nog niet aan zitten trekken:wink:
ik dacht dat één van de stekkers in mijn rode 3fase plug zou passen, niet dus!
Daar past de bijgeleverde UMC in (mits het een rode CEE16 is, want de rode CEE32 is groter meen ik te herinneren)ik dacht dat één van de stekkers in mijn rode 3fase plug zou passen, niet dus!
de kabel is ok, die heb ik besteld om "on the road" te laden. ik vraag me alleen af of de stekker die ik aan de muur heb hangen wel de juiste is.
het is een 32A :de buitenste diameter is 72mm
de binnendiameter is 65mm en de diameter van de kern er in is 52mm
het is me duidelijk nu. ik heb de twee verschillende hier liggen. ik wist niet dat er twee soorten waren.
de basisbehuizing is even groot, dus mijn T-kabelhouder moet niet worden aangepast.
Kleine update: volgens Fedex komt de tweede zending woensdag aan, dan kunnen eindelijk alle resterende bestellingen verwerkt worden
Je zal uiteraard wat verlies hebben.Ik zou ook graag een kabel bestellen, maar twijfel over de lengte.
Loek of iemand anders, weet je of er significant laadverlies optreedt als je van 4 naar 8 meter gaat? En houdt de 8 meter hetzelfde amperage aan?
Een Ampera heeft een Type 1 ingang toch? Gaat dus niet werkenVerzendbevestiging is ondertussen ontvangen. Kan ik de kabel gelijk proberen. (Op de Ampera.;-)
Klopt, maar ik denk dat je de kabel ook als verlengkabel kunt inzetten.Een Ampera heeft een Type 1 ingang toch? Gaat dus niet werken
