Phil V
Bij verwisselde kabels heb je een fase met spanning (+/- 230V) en 1 fase met nul: spanning dus 230V.
Bij neuterprobleem (oude aansluitingen) heb je 1 fase met +/- 115 en 1 fase met -/+ 115 (omgekeerd dus). Spanning ook 230V dus. Vereenvoudigde voorstelling (vooraleer ik de opmerking krijg dat je in 1 draad geen spanning kunt hebben, omdat spanning enkel bestaat tussen 2 draden).
Voordeel bij het eerste is dat, als je de geladen fase langs de schakelaar verbindt, je bijvoorbeeld een verlichting kan verwisselen zonder de zekering uit te zetten, want er komt geen stroom meer aan als het licht uit staat.
Veel hobbyisten kijken echter niet welke fase ze door de schakelaar verbinden en welke ze laten doorlopen naar het lichtpunt. Voor de veiligheid dus enkel proberen op een houten stoel
