Jazeker, ik zie niet meer de opstoppingen in rood, ook al geeft hij wel aan dat er file is en een omleiding geeft.
Ik ga er vanuit dat je dit weet maar toch even voor de zekerheid, je weet dat je dit met een knopje aan en uit kan zetten?
Ja dat gaf ik al aan, die staat aan.Ik ga er vanuit dat je dit weet maar toch even voor de zekerheid, je weet dat je dit met een knopje aan en uit kan zetten?
Zou mijn LTE ergens haperen? Het bleek dat er ook een update klaar stond die niet door kwam, toen ik mijn WiFi op advies koppelde kreeg ik de update binnen.Ja dat gaf ik al aan, die staat aan.
Ook al uit en weer aangezet maar niets helpt.
Welke bedoel je dan? Die mis is dan zekerJa zag ik maar je had het over "in het menu" en in de instelling die ik bedoel staat niet in het menu.
Aaaaa gevondenWelke bedoel je dan? Die mis is dan zeker
Aaaaa gevonden
Pfff beginnerfoutje haha
Dank!
Al een ctrl alt del geprobeerd of wat daar op lijkt?Jazeker, ik zie niet meer de opstoppingen in rood, ook al geeft hij wel aan dat er file is en een omleiding geeft.
Vandaag kreeg ik ook voor het eerst de melding "onderhoud ecall-noodoproepsysteem vereist". Ik zag dat bij iemand hier hardware is vervangen. Is dat bij iedereen gebeurt of kan het ook iets met de software zijn?
En ik heb sinds een paar dagen dat de achteruitrijcamera even een paar seconden op zwart blijft voordat hij het doet. Soms duurt het 10 seconden. Hebben meer mensen hier last van?
Dat zwart bij de achteruitrijcamera heb ik ook zeer regelmatig. Erg storend, omdat je niet zonder camera achteruit kunt rijden vanwege het beperkte zicht. Dit heb ik sinds de ‘bug fix update 8.4’.Vandaag kreeg ik ook voor het eerst de melding "onderhoud ecall-noodoproepsysteem vereist". Ik zag dat bij iemand hier hardware is vervangen. Is dat bij iedereen gebeurt of kan het ook iets met de software zijn?
Hier inderdaad ook pas na 8.4 opgevallen. Daarvoor niet eerder voorgekomen.Dat zwart bij de achteruitrijcamera heb ik ook zeer regelmatig. Erg storend, omdat je niet zonder camera achteruit kunt rijden vanwege het beperkte zicht. Dit heb ik sinds de ‘bug fix update 8.4’.
Deze Bug is er bij mij ook in gefixedDat zwart bij de achteruitrijcamera heb ik ook zeer regelmatig. Erg storend, omdat je niet zonder camera achteruit kunt rijden vanwege het beperkte zicht. Dit heb ik sinds de ‘bug fix update 8.4’.
