Xfrank
Deze keer dus heel tevreden. Bij terugkomst naar voren rijden deed hij ook goed (alleen stond er niemand te kijken, wat dan weer een beetje jammer is )
eerst een paar keer claxonneren kan helpen
Showbeest ;-)En laat het nu net vanochtend helemaal goed gegaan zijn. Bij dansles van de meiden krappe plek, mooi om achteruit in te zetten maar beter om iedereen te laten uitstappen. Niet te opvallend telefoon en app en Summon aangezet. Gelukkig deed hij het en reed keurig helemaal naar achter in het parkeervak, Het spande erom want er stond iemand op een balkon te kijken. Hij riep zelfs zijn vrouw er bij en samen stonden ze te kijken naar die auto die vanzelf reed. Dan is het natuurlijk, zodra hij stilstaat, een kwestie van argeloos weglopen zonder om te kijken want alles gaat vanzelf wel op slot.
Hem er weer uit te kunnen laten rijden?iemand nog problemen met Summon na de laatste updates?
Ik heb mijn wagen 6 weken en in de eerste weken ging dit perfect; de wagen ging mooi de krappe garage van mijn vriendin binnen. Na de voorlaatste update ging dit al moeilijker en sinds laatste update gaat het niet meer. Volgens Tesla Gent zouden de minimum marges (obstakel-auto) vergroot zijn tijdens de laatste updates. Wat is dan nog het nut van Summon??
geen probleem hoor; de auto stuurt bij. Als het maar niet TE schuin is.Weet iemand of Summon ook goed gaat als ik de auto een klein beetje schuin voor de garage plaats? Of is het verplicht om hem lijnrecht voor de ingang te zetten? Ik probeer het liever niet uit als er kans op schade is, aan bijvoorbeeld de uiterste hoek van de bumper of de spiegels.
Ik hoop dat je bij een andere verzekeringsmaatschappij zit dan ik.Dank. Het is een klein beetje schuin (hoek van 10-20 graden, I guess), bijsturen is nodig en naast de spiegels is aan beide kanten max 5cm over. Ik ga het proberen.
nee hoor; je kunt de afstanden instellen in de settings. ik zet alles op minimum (anders kan de auto niet binnen) en nog nooit probleem gehad.Met die opmerking daalt mijn vertrouwen in Summon plotseling behoorlijk
Heeft iemand van ons al eens schade overgehouden aan het gebruik van Summon?
Test t eerst ff met wat stukken schuimrubber oid. Scheelt een hoop verdrietMet die opmerking daalt mijn vertrouwen in Summon plotseling behoorlijk
1e poging gedaan en.... het ging FOUT.
Geen schade, hoor
De auto stopte na 1m ofzo. Wifi verbinding te zwak voor telefoon. Valt weg, en dan stopt Summon.
Ik ga dus eerst de wifi versterker maar eens in orde maken.
Waar zitten de Summon settings precies? Kon het niet direct vinden.
De Summon functie werkt alleen in combinatie met AP die ik niet heb??1e poging gedaan en.... het ging FOUT.
Geen schade, hoor
Thnx. Heb even in de auto gezeten en het menu kent idd geen Summon. Overigens werkt de manual niet in de MS. Zie alleen tabbladen maar geen tekst. Enfin. Ander topic.Klopt, summon maakt deel uit van het EAP pakket.
