Zelf geen ervaring mee, maar redelijk wat berichtjes gezien van M3P-eigenaars met kromme velgen. Zou aan de combinatie grote velgen, 'lage' bandendruk (zoals de originele geadviseerde druk) en putten in de weg liggen. Als je zoekt op 'bent wheels' zou je wat moeten tegenkomen. Denk dat dit niet onder garantie zal vallen.
Inderdaad lees je redelijk wat slechte ervaringen met de M3P 20" velgen (maar goed, gij zoekt en zult vinden ;). Diegene zijn daar neem ik aan achter gekomen door ofwel trillingen in het stuur o.i.d. of door een flinke put in de weg gereden te hebben en vervolgens een verandering in rijden ervaren. Als het schadebedrijf mij echter niks had gemeld had ik er niks van geweten gezien ik geen trilling ofzo ervaar. Dus als ik ze bij Tesla laat checken zal de afwijking waarschijnlijk minimaal zijn waardoor ze toch niks zullen vervangen/fixen onder garantie. Gezien het verhaal van de onafhankelijke schade expert over eventuele schade aan banden of aandrijflijn op langere termijn zal ik het toch maar gaan melden bij Tesla. Daar had ik nu nog even geen zin dus eerst even hier m'n hart luchten ;)
Reactions: job-lek
Als je er niks van merkt, zou ik er een goede bandenspecialist aan laten werken op het moment dat je daar toch bent voor nieuwe banden. Het richten van velgen is een precisieklus, waarvoor sowieso de banden verwijderd moeten worden. Als je bandenspecialist het niet zelf kan, heeft hij vast wel een adres waar hij het laat doen. Dan is eerder de zomer/winter wissel het aangewezen moment, mits je twee sets wielen hebt.
Reactions: gDrive
The Michelin Cross Climate 2 (or plus ) gets good reviews across the board.
Not sure anymore if the 2 or the plus version is the newest version.
The Michelin Cross Climate 2 is the newest version (the plus is the older version). And seems to be very good, also with snow, according to the test done by Tyre Reviews.
As the Cross Climate 2 tires have the mountain peak symbol, they are approved as winter tyres for Germany etc.
@wooter Where do you find which tires are Tesla rated? In my eyes as long as the weight allowance, the speed rating and the size is correct the tires should be Tesla rated.
Can't find it right now, but my tire shop told me that Tesla rated tires come with a T on the sidewall, just like BMW OEM rated tires come with a star.
I'm have the Crossclimate + on for about 2 months now, they make a lot of noise at 120+ km/h.
They also have the mountain peak/snowflake symbol.
That's the thing with all-season tires: they need to be winter tire compliant (hence the mountain peak/snowflake symbol) but also need to be summer compliant. So you have parts with hard rubber for summer driving, and soft rubber for winter grip.
In a sense, it's the worst of both worlds.
I am not sure about the different types of rubber. I think it is more like a kind off summer rubber so harder then a winter rubber but a bit softer then a summer rubber but the thread pattern is more like a winter-tire so smaller block with more space in between and the blocks are cut in smaller pieces so they bend to grip in hard snow.
Reactions: job-lek
Ordered Crossclimate 2 at Profile, KwikFit had only the Crosclimate+ in stock. they will go on next Saturday
I also plan to buy these tires. What do they cost at Profile ? € 203 per stuk
Watch for more videos post #172
(this tire is shown based on license plate)
Reactions: BMW740iL
Ik overweeg 4-seizoensbanden op mijn model 3 te zetten ter vervanging van de 19 inch Hankooks waarmee hij geleverd is. Heeft iemand daar ervaring mee en wat doet dat met het Verbruik? Als je een 4-seizoensband neemt van dezelfde verbruiksklasse, B of C, als de oorspronkelijke band blijft het verbruik dan gelijk of gaat die vergelijking niet op?
Mijn ervaring is dat verbruik meer afhankelijk is van bandenspanning en rijgedrag dan code op de band.
