Hij zit op 5g met snelheid 175. Meer kan ik niet zien. Maar ook verbinden met het gastnetwerk waarvan hij zegt samen te voegen is niet permanent.Controleer eens op welk kanaal je 2.4G netwerk zit. De kanalen 1 en 6 schijnen het beste te werken.
Laat er misschien maar eens iemand naar kijken die er meer zicht op heeft.Hij zit op 5g met snelheid 175. Meer kan ik niet zien. Maar ook verbinden met het gastnetwerk waarvan hij zegt samen te voegen is niet permanent.
ThnxLaat er misschien maar eens iemand naar kijken die er meer zicht op heeft.
De magische instructies zijn: instellen van een vast kanaal tussen de 1 en 11 op de 2,4 GHz band. Uitproberen welk kanaal het beste resultaat geeft. Meer is er niet en dus moet hij het daarmee aan de praat krijgen.
En toch kun je beter 1, 6 of 11 gebruiken. Dan is de interferentie met andere WiFi netwerken het kleinst, zélfs als die op hetzelfde kanaal zitten. Dus je hebt méér storing als je buren op 11 zitten en jij op 10 in plaats van beiden op 11. Beste is gewoon op autochannel laten staan en 20MHz te gebruiken in de 2.4 band i.p.v. 40MHz.Ik las dat eerder, maar de werkelijkheid is dat kanaal 10 hier tadellos wirkt:
Bij het normale Wi-Fi netwerk zegt hij kan niet samenvoegen en bij het gastnetwerk zegt hij samenvoegen. Probleem is dat er geen automatische verbinding meer tot stand komt na het verbreken.Lijkt me een slechte google translate van "could not join network" ?
Uit sympathie voor jullie argumenten heb ik het kanaal zojuist op 11 gezet. Kijken wat dat brengt...Je hebt geen idee hoe goed of hoe slecht de verbinding werkt, en/of je anderen stoort of je zelf gestoord wordt. Je zult netwerk analyse moeten doen om te zien of de verbinding echt goed is. Je krijgt geen terugkoppeling over retransmits, netwerk interferentie, echte verbindingssnelheid en dergelijke. Het feit dat je verbinding werkt is geen garantie dat die optimaal werkt.
Heb sentry niet eens aanstaan.Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft, maar ik op de terugweg sentry uitgezet. Thuis nu meteen verbinding... Testen waard...
Nu nog Channel bandwidth op 20MHz i.p.v. 20/40MHz. Dit is alleen nodig in de 2.4 band. Is niet alleen beter voor je Tesla maar voor al je WiFi clients.Uit sympathie voor jullie argumenten heb ik het kanaal zojuist op 11 gezet. Kijken wat dat brengt...
Volgens een vriendelijke medewerkster van de chat ligt het niet aan het modem maar is er een meer generiek probleem.
