Google op Tesla en chat. Easy!Welke chat is dat en hoe te bereiken ?
Waar lees je dat? Met gast netwerk bedoel je neem ik aan een netwerk dat open is, en waarmee iedereen kan verbinden zonder wachtwoord. Ik raad dat niet aan. Vaak is het gast netwerk op consumenten modems ook nog eens gelimiteerd qua max. downloadsnelheid.Lees dat Tesla adviseert om te verbinden met je gastnetwerk. Zal dat maar eens proberen.
Nee. Een beveiligd gastnetwerk. Google maar eens. Ps het zijn forumleden die dat adviseren. Tesla zelf weet ik nietWaar lees je dat? Met gast netwerk bedoel je neem ik aan een netwerk dat open is, en waarmee iedereen kan verbinden zonder wachtwoord. Ik raad dat niet aan. Vaak is het gast netwerk op consumenten modems ook nog eens gelimiteerd qua max. downloadsnelheid.
Gewoon een beveiligd netwerk met WPA2 preshared key werkt prima. Zoals gezegd, bij voorkeur de 2.4GHz band gebruiken, kanaal 1, 6 of 11, 20Mhz channel bandwidth (i.p.v. 20/40MHz) en you're good to go.
En inderdaad met 'kan niet samenvoegen' wordt gewoon bedoelt 'kan niet verbinden met' en is een slechte vertaling van 'can not join'.
2.4GHz band is weliswaar veel drukker dan de 5GHz band, maar aangezien de meeste Tesla's wat verder van de router af staan verdient deze band toch de voorkeur boven de 5GHz band omdat de laatste een minder ver bereik en meer last van muren e.d. heeft.
Overigens is een veel gemaakte fout ook dat men verschillende namen en wachtwoorden gebruikt voor dual band routers op de 2.4 en 5 band. Dat is niet nodig. WiFi clients zullen zelf connecteren met het netwerk met het beste bereik als je voor beide band dezelfde naam en preshared key gebruikt.
Ik weet wel wat een gastnetwerk is, maar zie niet in waarom je je Tesla daaraan zou koppelen.Om dit wat toe te lichten: Een beveiligd gastnetwerk is een 2e SSID (die open danwel beveiligd) die vaak inderdaad beperkt is in snelheid en firewall rules toepast zodat de gast clients niet op het interne netwerk kunnen komen (de 192.168.x.x IP range).
Dat kan dus inderdaad zoals Limbo zegt wel een beveiligd netwerk zijn in de zin van dat er een wachtwoord op zit.
oa. Ubiquity accesspoints kunnen dit out-of-the-box aanbieden.
De wat lagere download snelheid mag voor de auto geen probleem zijn
Die Ubiquity heb ik sinds zaterdag. Wat een verbetering is dat.Om dit wat toe te lichten: Een beveiligd gastnetwerk is een 2e SSID (die open danwel beveiligd) die vaak inderdaad beperkt is in snelheid en firewall rules toepast zodat de gast clients niet op het interne netwerk kunnen komen (de 192.168.x.x IP range).
Model 3 wifi coming - Connect to private or guest network? | TeslaIk weet wel wat een gastnetwerk is, maar zie niet in waarom je je Tesla daaraan zou koppelen.
Je Tesla maakt middels een VPN verbinding met het Tesla netwerk. Dat is niet hetzelfde als je eigen netwerk aan dat van Tesla knopen. Als je de Tesla niet vertrouwd prima. Hang je ook je smart tv aan het gasten netwerk? Welke clients dan wel aan je interne netwerk?Omdat je misschien niet wil dat iemand via de Tesla ingang op je eigen prive netwerk loopt te rommelen ?
Ik neem aan dat je je wifi toegang ook niet zomaar aan bekenden of bezoekers geeft.
In feite knoop je je eigen netwerk aan dat van Tesla zodra je auto een verbinding via je eigen wifi opzet. Een gastnetwerk schermt over het algemeen je eigen prive netwerk/eigen wifi af. Nog beter is te segmenteren via een firewall.
Een goed access point, zoals die van Ubiquity bijvoorbeeld, isoleert alle clients op ‘t gastnetwerk van elkaar. Clients kunnen enkel het internet op.En nog beter is om die segmentering dan ook te laten filteren in het gastennetwerk zodat er maar een paar poorten open staan.
Nee hoor. Bij mij doet hij het nu ook terwijl ik sentry nog nooit gebruikt heb.Durf nog geen oorzaak/gevolg conclusie te trekken, maar sinds Sentry uit staat maakt de Tesla meteen weer verbinding met thuis netwerk.
Met 13 ook. Die overlapt met 11 immers.Kanaal 1, 6 of 11/13 instellen. Met kanaal 5 verstoor je alleen maar de boel.
Zag in oudere posts in dit draadje juist kanaal 5 staan. Vandaar. En het wekte. De auto zag ineens de SSID en maakte verbinding. Alleen de app kon niet verbinden.Kanaal 1, 6 of 11/13 instellen. Met kanaal 5 verstoor je alleen maar de boel.
Daarnaast wordt kanaal 13 door veel clients niet ondersteund.
