Ha ha. Dat is een leuke!
Helaas geen oplossing, deze paal zit op vrachtwagenhoogte en dan moet ik wel een heel lang eetstokje meenemen :-D
Dit een oplossing?
Scroll naar 1:27 , weet niet of dat goed wordt meegenomen.
Die kan toch niet open als hij in N staat?
Zolang de auto op slot staat, gaat die klep niet open.
Die kan je niet uitzetten, je kan wel zo'n dummy erin doen.Weet iemand hoe je de gordelwaarschuwing op de achterbank kan uitzetten?
En het naafdopgereedschap ligt bij ons niet in het dashboardkastje, iemand dat elders gevonden ?
Thanks!
Bij ons ging hij af met een isofix stoeltje.Gordel erin steken
Als ik iets neerleg dan zet ik het ook vast met de gordel.
Of dat nu de hond van mijn schoonzus is of een doos met administratie.
Zelfde probleem hier, heb net Auto Styling Universal Autogordel Gesp Extender Extension Veiligheidsgordel Veilig Clip 21mm 7/8 besteld. Let op lange levertijd, als je haast hebt elders zoeken.Bij ons ging hij af met een isofix stoeltje.
Waarom moet die center-cap er toch steeds af? Ik heb werkelijk geen idee.In de kofferbak naast de plintenladder.
Nee serieus. Bedoel je gereedschap om de center-cap te verwijderen? Helaas zal je zelf een zuignap oid moeten kopen.
Dan toch liever winterbanden er onder dus wisselen die wielen? Maar nog even wachten. 17 graden is te warm voor je winterbanden.Om de aero-covers te kunnen plaatsen? (Winter is coming)![]()
Bij mij zijn gisteren de winterbanden er onder gegaan. Ze hebben de banden verwisseld op de standaard velg zodat ik met de wintersport e.d. de earo caps erop kan zetten.Dan toch liever winterbanden er onder dus wisselen die wielen? Maar nog even wachten. 17 graden is te warm voor je winterbanden.
Voor de anderen die ook zo'n knopje overwegen; hieronder een link naar mijn ervaring met het losse knopje:Tesla knop retrofit kit - evChargeking
openen laadklep en ontgrendelen installeren op huidige stekker
Welke SuC was hij en hoeveel % accu had hij bij aankomst? En had hij de SuC ingesteld in de navigatie zodat de accu voorverwarmd werd?Een vriend van mij heeft een s 70 gekocht uit 2015 dec. Hij kan bij SuC niet hoger dan 60kW. Hij staat niet op een gedeelde stall. Het zou toch sneller moeten gaan, Max 120 kW voor dit typen?
wat doet hij verkeerd of is er iets aan de hand?
Hoe vol was zijn accu? Als die bijna leeg is haal je meer dan 120 kW. Wordt dan rap minder.Een vriend van mij heeft een s 70 gekocht uit 2015 dec. Hij kan bij SuC niet hoger dan 60kW. Hij staat niet op een gedeelde stall. Het zou toch sneller moeten gaan, Max 120 kW voor dit typen?
