In principe kun je natuurlijk alle kabels in de regen gebuiken. Daar zijn ze speciaal voor ontworpen.
Alhoewel.. ik heb eens een akkefietje gehad met een stekker van Duosida. De kabel had ik over mijn lader buiten gehangen, met de stekker omlaag bungelend. Nu zit er aan de onderkant van die stekker een klein gaatje om het water af te voeren. 'Onderkant' bedoel ik mee, als de stekker is ingeplugd. Echter als de stekker hangt, zit dat gaatje aan de zijkant. Dus liep het regenwater langs de kabel en stekker precies door dat gaatje naar binnen. Dat gaf een beste klap toen ik inplugde en de auto met laden startte. De beveiliging van mijn laadpunt werkt, dat weet ik nu in elk geval. De verdere constructie van die stekkers vond ik ook maar matig. Dus dat is het enige dat ik je als tip kan geven: geen Duosida.
Je kunt bij de laadkabelfabriek kabels op elke lengte bestellen.
