Op gebied van veiligheid zit er volgens mij geen enkel verschil tussen UMC, TMC of een andere lader.
TMC bedoel je TWC?
Wel dus diverse verschillen:
- De TWC zit direct op je meterkast. Daar zit dus geen wandcontactdoos tussen.
- De UMC is niet geschikt voor buiten en de TWC wel.
- De TWC heeft in heb begin enkel een zwakstroom verbinding die pas overgaan naar krachtstroom indien de auto dit netjes aangeeft en dus geen gevaar voor elektrocutie
- Elke andere Type 2 lader is qua gedrag gelijk aan de TWC behalve dat er geen kabel aan zit en heeft dus dezelfde veiligheid dat de stekker enkel onder spanning komt zodra er echt een auto aan hangt
Indien een wandcontactdoos buiten op eigen terrein hebt kun je overwegen enkel de UMC te gebruiken maar je wandcontactdoos slijt over tijd en maakt wellicht na veel gebruik minder goed contact. Sommige hebben een mooie semi-permanente plek gemaakt zodat er geen regen op kan vallen en dan lijkt het erg op een TWC.
Ik zou graag de UMC wel mee nemen voor de kritieke gevallen dat je bij snackbar Henk even 5km kan laden om je weg naar een SuC of andere Snellader te kunnen vervolgen mocht dat ooit echt nodig zijn
Als het in op je erfgrens zit of in een gebied waar kinderen spelen zou ik toch niet zo graag een wandcontactdoos blootstellen die continu onder spanning zou staan. Een kinderhandje zou er maar even mee spelen. Ik denk dat je dan heel snel spijt hebt dat je niet voor een veilige TWC/Type2 oplossing hebt gekozen. Simpel op te lossen door natuurlijk vanuit de meterkast een schakelaar er tussen te plaatsen mits je die niet netjes vergeet na gebruik weer uit te schakelen.
Wat betreft je vinger er in steken. die 380/400V krijg je enkel als je twee vingers precies op 2 van de 5 opties weet te prikken want anders is het gewoon 230V :-D
