Bedankt voor de tip. Ik heb het zo gedaan en nu werkt hetBij mij hielden die meldingen pas op nadat ik deze optie aan en weer uit had gezet. Ondanks dat hij default uit stond, werd de setting bij mij pas gehonoreerd na een aan-uit dansje.
Werkt dus ook op iOSHeb deze hack zonet geprobeerd op mijn Android app, en het werkt
Bezit je nog MCU1 of heb je een MCU2?Bij mij ook niet, versie 4.3.0-766 van de app. Ik heb er maar weer eens een mailtje achteraan gestuurd. Werkelijk van de zotte.
Dat heeft echt geen invloed op de summon functie.Bezit je nog MCU1 of heb je een MCU2?
Indien je MCU1 hebt is het advies om over te stappen naar MCU2. Dan heb je dat probleem niet zegt men. Op internet heeft met het dan over GIJSEL SOFTWARE. Je moet betalen om er weer mee te kunnen werken.
Als je de temperatuur op high wilt kan je ook in het climate menu omhoog vegen en dan de optie "defrost car" kiezen, erg handig in de winter en het scheelt je 10x op pijltje temperatuur omhoog drukken.Vervelend aan de layout van de app vind ik dat als je wilt verwarmen via de app door in het menu van Climate control steeds op het rechterpijltje te klikken, je ook snel per ongeluk op de knop 'ventileren' komt en je per ongeluk de ramen op een kier zet. Is me inmiddels al meerdere keren overkomen. Niet echt handig, de temperatuur op 'Hi' en tegelijk de ramen open ...
Dank voor de tip. Soms is 'ontdooien' echter net wat te veel van het goede en vind ik 26 graden wel zat. Het is wel vreemd dat je niet gewoon de temperatuurbalk die dan verschijnt als een slider kunt gebruiken. Bij mij lukt dat tenminste niet.Als je de temperatuur op high wilt kan je ook in het climate menu omhoog vegen en dan de optie "defrost car" kiezen, erg handig in de winter en het scheelt je 10x op pijltje temperatuur omhoog drukken.
Is hetzelfde als twee keer op het voorruit ikoontje klikken in de wagen. Verwarming gaat naar ‘High’ en blaast volop op de voorruit.Ik heb dus door bovenstaand filmpje net pas die ontdooien functie ontdekt
Wat is er anders als gebruik van climate control / wat zet ie aan met ontdooien?
k gebruikt altijd climate control om auto voor te warmen.
Ergo wanneer je tijdig voorverwarmd heb je de functie niet nodigIs hetzelfde als twee keer op het voorruit ikoontje klikken in de wagen. Verwarming gaat naar ‘High’ en blaast volop op de voorruit.
Ik begrijp het gemopper niet helemaal. Ik zie in mijn navigatie nog steeds het aantal beschikbare stalls en de idle fee. Zowel in de zwarte panter als de nieuwe m3Er zijn twee zaken verdwenen in de nieuwe app (tenzij iemand weet waar ze wel staan).
- Het laadvermogen aan de SuC. Waar het acht jaar geleden nog een USP was waar ze best trots mochten op zijn, is het door alle softwarebeperkingen blijkbaar iets geworden wat nu best onder het maaiveld blijft.
- De lijst met bereikbare SuCs en hun bezetting. Als ik niet bij de wagen blijf bij het laden, hoe kan ik dan weten of er idle fees van toepassing zullen zijn? Niet dat ik er ooit geriskeerd heb, ook al is de SuC minder dan de helft bezet, maar als je aan het wandelen bent, moet je je minder zorgen maken om op tijd aan te komen. Kunnen ze juridisch eigenlijk iets aanrekenen wat je op voorhand niet kan weten dat het zal aangerekend worden?
Maar niet in de app. Daar gaat het draadje overIk begrijp het gemopper niet helemaal. Ik zie in mijn navigatie nog steeds het aantal beschikbare stalls en de idle fee. Zowel in de zwarte panter als de nieuwe m3
Is niet als gemopper bedoeld hoor. Enkel vaststelling.Ik begrijp het gemopper niet helemaal.
Idd. Als ik aan het wandelen ben, kan ik de navigatie niet raadplegen.Maar niet in de app. Daar gaat het draadje over
