Phil V
Die klopt toch niet. Als ik drie keer over en weer schuif naar bv 90%, dan krijg ik 3 keer andere km.Maar je kan niet meer de geschatte kilometers zien bij het verschuiven van de laad-grens?
Ik zie ‘t ook niet meer (iOS)Die klopt toch niet. Als ik drie keer over en weer schuif naar bv 90%, dan krijg ik 3 keer andere km.
90% is natuurlijk ook van 89,50 % t/m 90,49 %Die klopt toch niet. Als ik drie keer over en weer schuif naar bv 90%, dan krijg ik 3 keer andere km.
Heb APK 4.8 (Android) geïnstalleerd maar auto (M3P 2019) wordt nog steeds wakker als ik de app open.Tesla App 4.8 is uit (voor iOS en op Android vooralsnog via de APK) en een enorme verbetering is dat de auto nu niet meer wakker gemaakt wordt bij het openen van de app:
Tesla app may load vehicle data instantly in an upcoming update
In an upcoming update you'll be able to view information about your vehicle such as the charge level instantly.www.notateslaapp.com
Het is nog under development. Quote uit de post: "In the future, the Tesla app may be able to instantly display information about your vehicle. If this development comes to fruition, you will no longer have to wait for your vehicle to wake up before being able to view the car's range or state of charge."Heb APK 4.8 (Android) geïnstalleerd maar auto (M3P 2019) wordt nog steeds wakker als ik de app open.
Wellicht dat server side (Tesla) nog wat moet wijzigen?
Misschien even verder denkend. Kun je dan ook de laadpaal ipv de auto aansturen in de toekomst met JEDLIX? Nu ondersteunen zij enkel de easee laadpaal.Versie 4.10.0 van de app is uit. Er zit nu ook functionaliteit in om de Gen3 wall connector in de app te bedienen. Helaas op dit moment alleen nog als beta in de UK:
Ik ontdekte zojuist per toeval dat je in de app kunt switchen van kilometers naar procenten en vice versa. Dat doe je door - net zoals in de auto - er op te drukken.
Ik zet ze ook op 3.0 bar en pomp ze meestal terug op als de eerste 2.8 bar aangeeftMijn banden zijn dus te hard opgepompt (door Tesla, ooit bij aflevering). Of lees ik dat verkeerd?
Banden oppompen moet je doen als ze koud staan, maar wat betekent dat ze bij het rijden wat opwarmen en de druk wat verhoogt.Mijn banden zijn dus te hard opgepompt (door Tesla, ooit bij aflevering). Of lees ik dat verkeerd?
Een warme band kan zo 0,5 bar meer druk hebben (als het buiten ook nog eens warm is). Mijn advies zou dan ook zijn om 's ochtends in het weekend een keer je banden op te pompen. Liefst aan huis met een eigen compressorBij 2,7 krijg ik al een melding van lage bandendruk.
Ik zet ze dan ook op 3,1 als ze warm zijn, wat ongeveer overeenkomt met 2,9 bij een koude band.
Liefst aan huis met een eigen compressor![]()
Ik zie het ook aan een installatie bij een tankstation (mijn schuldgevoel koop ik weg bij de bijhorende supermarkt). Ik geef 3.0 bar in en rijd volgens Tesla weg met 3.0 bar in alle banden.Ik heb een eigen compressor, de compressor van Tesla en een Joe blow fietspomp (die nog het makkelijkst werkt) alledrie met een analoge meter.
Raad je het al, na het oppompen geven alle drie een verschillende waarde aan en als ik dan begin te rijden, krijg ik nog eens een andere waarde in m'n Tesla.
Dus ik ga mijn banden op druk zetten aan een "deftige" installatie, waar ik de druk kies en de pomp automatisch uitvalt eens die druk bereikt. Komt die druk dan overeen met het gevraagde? Geen idee, maar op die manier staan de 4 banden wel op dezelfde druk.
Een dergelijke installatie staat op zo een 15 kilometer van thuis, dus een koude band oppompen lukt niet meer...
