Ik was ook niet erg tevreden met de standaard audio in mijn Model X. Zoals al eerder is opgemerkt, is er op dit forum niet heel veel te vinden over audio upgrades voor de model X dus heb ik de hulp ingeroepen van Concept 4 cars in Ede, een gespecialiseerd audio inbouw bedrijf. Zij hebben een aantal componenten voorgesteld waarmee het geluid helderder en op een hoger volume kan spelen.
Ik vond het belangrijk dat de koffer ruimte niet volgebouwd wordt met versterkers/subwoofers waardoor je geen grote dingen meer kunt vervoeren en de laadkabels niet meer makkelijk kwijt kunt. Dus heb ik ze gevraagd om de versterker onder de achterbank te plaatsen. Ik heb een 5-seater waarbij voldoende riumte is onder de bank:
De audio upgrade is gebaseerd op een Mosconi D2 80.6, dit is een versterker met een ingebouwde DSP. Door middel van deze DSP kan iemand met een goed gehoor of meet apparatuur heel nauwkeurig de verschillende uitgangen van de headunit combineren en afregelen om tot een zo goed mogelijk ingangs signaal te komen. Daarnaast kan deze DSP de individuele speakers afzonderlijk filteren en aanpassen om interferenties in de auto te minimaliseren.
In de falcon wing doors zitten aparte midden tonen speakers en tweeters die niet eenvoudig te vervangen zijn en ook niet super belangrijk zijn voor het stereo beeld. Dus deze hebben we laten zitten.
De FWDs zijn wel behandeld met dempings materiaal.
In de voordeuren en A-pilar zijn de speakers vervangen door speakers van Hertz. De MPK165P.3 Mille zitten in de voordeuren en de MP 25.3 Tweeter in de A-pilar.
Deze worden normaal als set verkocht met een aparte filter unit maar omdat de filtering in de DSP van de Mosconi versterker gebeurt is dat filter hier niet nodig.
De installatie van de DSP blijkt bij een Model X zelfs onder de vloer te kunnen. Er ligt een kunstof bodem plaat die eenvoudig te verwijderen is.
Onder de plaat zijn verschillende rechthoekige openingen waar kunstof opvul blokken in zitten. De DSP is in een van deze openingen geplaatst
De subwoofer is een gesloten kast van het merk Audison: Prima APBX 10 DS
Deze wordt aangestuurd met een gefilterd signaal uit de mosconi en versterkt door een GLADEN RC 600c1 Monoblock versterker (die ook onder de vloer geinstalleerd is). Ik wilde geen boombox met trillende ramen maar een subwoofer die de lage tonen van de speakers in de deuren verder aanvult. Daarnaast wilde ik dat hij onder de " dubbele bodem" van de kofferbak past:
en dat hij mocht dat nodig zijn, eenvodig te verwijderen is.
Deze Audison subwoofer heeft een connector die eenvoudig los te halen is en geen risico op korstsluiting heeft als hij los is omdat de molex connector is afgeschermd.
De Mosconi heeft naast de high-level ingangen vanuit de head unit ook een optische ingang. Deze gebruik ik samen met een apart kastje: Neet® Airstream Pro Wifi Music Receiver. Dit zet een hotspot in de auto op waarmee ik via Airplay muziek op mijn telefoon (Tidal Hifi of lossless audio) met CD kwaliteit direct naar de DAC in de Mosconi versterker kan sturen over een Toslink optische kabel. Dit is een minder vervormd signaal dan het gefilterde signaal uit de head unit. Hiervoor gebruikt de Mosconi een andere preset met andere filter settings. In totaal zijn er 4 pre-sets die met een losse controller te kiezen zijn. Deze controller kan daarnaast het volume van de subwoofer en het totale volume apart regelen.
Ik moet de controller nog netjes afwerken maar het doel is om hem in de midden console te plaatsen zoals op deze foto te zien is
Ik vind het zelf wel leuk om aan dit soort dingen te hobbyen, maar de inbouw moet je volgens mij echt aan een gespecialiseerd bedrijf over laten. Niet alleen hebben ze de ervaring om alle panelen los te halen en weer in elkaar te zetten, ze hebben ook de expertise om het geluid optimaal af te regelen.
Het resultaat mag er zijn. Het geluid is vele malen helderder en kan op een hard volume afspelen zonder te vervormen. Ik ben vooral erg tevreden met de keuze voor de Hertz speakers en de Mosconi DSP met zijn vele afregel mogelijkheden en optische ingang. Ik wil er zelf nog wat mee spelen samen met specifieke Room EQ Wizard software.
Mocht iemand een vergelijkbare aanpassing willen laten doen en een keer komen luisteren dan lukt dat vast wel een keer.
