CO2CLEAN
Olivier Willemsen
Ik heb nog wel eens met het idee gespeeld om regenwater bovenop mijn huis op te vangen en dan daarmee energie op te wekken, gewoon een "turbine" in de regenpijp. Dat idee in het klein dus
Ik kwam dit tegen:
Dan werkt dit beter:Ik kwam dit tegen:
Een douche wtw slaat helemaal nergens op. Duurzaam Thuis claimt dat er met zo'n douche wtw wel 200 euro per jaar kan worden bespaard. Dat betekent bij een geclaimde rendementsverbetering van 65% dat er wordt uitgegaan van een verbruik per jaar voor douchen van meer dan 500 euro. Zelfs bij een groot gezin is dit totale onzin.Dan werkt dit beter:
Douche-wtw
Wordt veel toegepast om een woning aan de energienorm te laten voldoen.
Ik moest zo'n douche - wtw pijp nemen om de EPC van mijn nieuwbouw woning binnen de norm te krijgen, samen met isolatie van m'n kelder. Volgens mij moet jij wat vaker douchen WimEen douche wtw slaat helemaal nergens op. Duurzaam Thuis claimt dat er met zo'n douche wtw wel 200 euro per jaar kan worden bespaard. Dat betekent bij een geclaimde rendementsverbetering van 65% dat er wordt uitgegaan van een verbruik per jaar voor douchen van meer dan 500 euro. Zelfs bij een groot gezin is dit totale onzin.
Wij gebruiken een warmtepomp voor het verwarmen van douchewater en ook het warm water voor de hotfill wasmachine.
Een warmtepomp heeft een COP van rond 2 voor het verwarmen van water.
En nou komt het. Onze totale rekening voor het maken van warm water bedraagt per jaar 72 euro. Dat zou zonder warmtepomp het dubbele, dus 144 euro bedragen. En dan zit zelfs het maken van warm water voor de wasmachine er ook nog bij in.
Hoe kun je in godsnaam 200 euro besparen als de totale jaarkosten lager zijn dan 200 euro?
Off topic: kan het uit om een turbine en generator aan te drijven door drinkwater? Water is goedkoop. (Geen duurzaam idee trouwens)Ik heb nog wel eens met het idee gespeeld om regenwater bovenop mijn huis op te vangen en dan daarmee energie op te wekken, gewoon een "turbine" in de regenpijp. Dat idee in het klein dus
Je zou een turbine in de hoofdleiding na de meter kunnen zetten die een beetje stroom opwekt.Off topic: kan het uit om een turbine en generator aan te drijven door drinkwater? Water is goedkoop. (Geen duurzaam idee trouwens)
Helaas niet. Je kosten van water zijn extreem veel hoger dan de opbrengst van de stroom.Off topic: kan het uit om een turbine en generator aan te drijven door drinkwater? Water is goedkoop. (Geen duurzaam idee trouwens)
Maar als je die turbine in de waterleiding zet verlies je geen water, slechts wat waterdruk.Helaas niet. Je kosten van water zijn extreem veel hoger dan de opbrengst van de stroom.
Een m3 water kost rond 2,25 euro. Die ene kuub water zou dus 10 kWh aan elektrische energie moet opwekken. Gaat echt niet lukken.
Reken maar na, bij een waterverbruik van bijv. 10 kub dat je vanaf de derde verdieping van je woning bij wijze van spreken 10 meter naar beneden keilt gaat het om 10.000 kg (gemak 1 ltr = 1kg), die je omrekent naar Newton(meter). 10.000kg x 10 meter x 9,8 (zwaartekracht of valsnelheid op aarde is ongeveer 9,8m/s) wordt: 980.000Nm energie (per jaar). Dat omgerekend naar W/s: 980.000W/s, 980Kw/s = 0,270KWh. (Bron Nudge.nl)
Per saldo levert 1 m3 water van drie hoog omlaag dus 0,027 kWh op. Opbrengst minder dan een cent. Je legt er dus op elke kuub water meer dan 2,24 euro op toe.
Dan ga je uit dat je geen water verspilt.Maar als je die turbine in de waterleiding zet verlies je geen water, slechts wat waterdruk.
De warmte van het douchewater wordt op weg naar het riool afgegeven aan het leidingwerk. De warmte wordt zo goeddeels toegevoegd aan het huis. Daarom zijn doucheruimten meestal ook warmer.Ik moest zo'n douche - wtw pijp nemen om de EPC van mijn nieuwbouw woning binnen de norm te krijgen, samen met isolatie van m'n kelder. Volgens mij moet jij wat vaker douchen Wim
Zeker. We moeten ons realiseren dat er op dit forum een aantal mensen zitten die een goed beeld hebben van het totale plaatje.Heerlijk topic dit
Een zeer energiezuinig huis, wij wonen in vrijwel zeker de duurzaamste stolpboerderij in Nederland, wordt vooral gerealiseerd door vier factoren:Klopt Wim, goed meten, weten en rekenen is m.i. ook vereiste voor de energietransitie.
Energie is veels te vanzelfsprekend en goedkoop geworden, mensen hebben geen idee meer wat een kW of kWh of Joule is.
Nog over die WTW's: zonder WTW wordt veel warmte weliswaar weer toegevoegd aan je huis, voornamelijk badkamer zoals je schrijft maar daar heb ik niet veel aan. Als ik klaar ben met douchen ben ik snel weg uit de doucheruimte. De verwarming staat ook bijna nooit aan. En de warmte weer toevoegen aan de woning is alleen in de winter een voordeel. Terugwinnen naar de aanvoerleiding is toch het efficientst hoewel je die claims van leveranciers/fabrikanten inderdaad met een sceptisch oog moet bekijken.
Tip voor een mooie blog, over een opstelling van 2 WTW's in serie:
Grijze massa: Low -tech, -space, -cost, high comfort warmwater.
Probeer via regen je fietsbatterij maar eens terug op te laden...Klopt Wim, goed meten, weten en rekenen is m.i. ook vereiste voor de energietransitie.
Maar wie brengt aan de andere kant van de pijp de boel op druk? Dat gebeurt in ons platte landje niet vanzelf...Je zou een turbine in de hoofdleiding na de meter kunnen zetten die een beetje stroom opwekt.
De waterdruk zal waarschijnlijk wel wat zakken in huis, geen idee of dat minder duurzaam zou zijn.
Klopt, globaal (nationaal) gezien is dit niet duurzaam.Maar wie brengt aan de andere kant van de pijp de boel op druk? Dat gebeurt in ons platte landje niet vanzelf...
