Vorige week mijn nieuwe Dunlop Winter Sport 5 235/45 R18 98V XL zelf van foam voorzien. De Dunlop heeft een goede score voor geluid op het label (60 db), maar dat hadden de Nokians op mijn Model S ook en die maakten een brommend geluid, dus ik vond het nodig om foam toe te voegen.
De foam gekocht bij Akoestiekwinkel. Platen foam van 1000 * 600 en 25 mm dik. ik heb gebruikt:
Merfocell PU | Absorptie maar er is veel vergelijkbaar spul op de markt.
De lijm is EPDM contactlijm. Ik heb gebruikt:
Hechtkracht EPDM Contactlijm Blik - 1 Kg maar ook hier zijn veel alternatieven. 1 ltr is wel een beetje karig voor vier banden heb ik gemerkt.
Verder een lineaal, een stanleymes, een schaar, een verfbakje met een vachtrollertje, een aandrukrollertje en twee uurtjes tijd.
Ik heb de banden binnen gezet en op temperatuur laten komen.
Uit de platen heb ik stroken van 20 cm breed gesneden. 2 per band, je hebt een strook van een kleine 2 meter lengte nodig voor 1 band.
De twee stroken aan elkaar geplakt met de EPDM lijm
De band met een staalborstel ruw gemaakt en goed uitgezogen.
Vervolgens met een doek met ruim aceton (bij de drogist, geen nagellakremover maar pure aceton) de band afgenomen.
Dan de lijm in een bakje en met een vachtroller aanbrengen op de binnenkant van het loopvlak (die foto wil niet uploaden). Die lijm droogt als een malle, dus direct daarna de strook aanbrengen en aanrollen. 20 cm breed is soms wat lastig naar binnen te vouwen, want die foam plakt meteen aan de rand. De volgende keer zou ik misschien 19 cm stroken maken.
Ik had nog een oude binnenband die ik in de band stopte en opblies, maar of dat nou veel deed weet ik niet. Goed aanrollen is belangrijker.
Ik had de stroken vooraf op lengte gemaakt, maar kwam steeds een stukje tekort, dus houd ze lang, want je kunt die foam wel wat in elkaar duwen, maar niet uittrekken. Misschien kun je de strook als je bijna aan het eind bent (met het laatste stukje folie er nog op) op maat knippen, maar dan zit met al die plakkende bende. Ik heb wel de uiteinden met lijm ingesmeerd, zodat de kopse kanten aan elkaar zitten.
Het resultaat is prima. Ze zijn misschien zelfs nog stiller dan mijn Conti Silent zomerbanden.
De praktijk zal leren of de foam goed blijft zitten. Tot nu toe wat korte ritjes en een ritje van 200 km op de snelweg zonder problemen.
Met dank aan
Bas. voor de informatie en het stimulerende voorbeeld.
![staalborstel.jpg staalborstel.jpg](https://teslamotorsclub.com/tmc/data/attachments/465/465214-1cb2455e7ddbe191609c9abd49121c40.jpg)
![schoonmaken.jpg schoonmaken.jpg](https://teslamotorsclub.com/tmc/data/attachments/465/465218-f1073f1e37d059f3795b3276dd5f2219.jpg)
![foam aanbrengen.jpg foam aanbrengen.jpg](https://teslamotorsclub.com/tmc/data/attachments/465/465221-67c91bb81ec331231ca1c49115909402.jpg)
Hebben jullie ook zo veel moeite om een foto te uploaden? jpg van 300 kB moet ik meerdere keren uploaden voor het een keertje lukt. Grrr.
