Even de auto voorverwarmen?
Laat dat "even" maar weg
Mijn koplampen zijn bevroren.. al een paar dagen. Hoe lossen jullie dit op?
Ik wil niet met een ijskrabber aan de slag of met warm water.
Heeft eigenlijk geen belang, want je kan er een verlengkabel aan toevoegen. Zie wel dat het een 2,5mm2 kabel is. En dat de overschot niet opgerold op een bobijn zit.Ik heb gelezen dat er twee kabels meegeleverd worden met een nieuwe Tesla:
Hoe lang is de 220V-variant in meter?
- Type 2 kabel – Universeel voor alle openbare laadpalen
- 220V voor het “gewone” stopcontact.
Ik heb een 2,5mm2 verlengkabel maar kom net een paar meter te kort (denk ik) dus had graag geweten hoe lang de meegeleverde kabel is.Heeft eigenlijk geen belang, want je kan er een verlengkabel aan toevoegen. Zie wel dat het een 2,5mm2 kabel is. En dat de overschot niet opgerold op een bobijn zit.
Een meter of 5 geloof ikIk heb een 2,5mm2 verlengkabel maar kom net een paar meter te kort (denk ik) dus had graag geweten hoe lang de meegeleverde kabel is.
Leg je handschoenen thuis op de verwaming voordat je vertrekt en ga daarmee over de koplampen. Het moet wel erg hard vriezen wil dat niet voldoende zijn.Mijn koplampen zijn bevroren.. al een paar dagen. Hoe lossen jullie dit op?
Dat is ook een goede tip. Thanks!Leg je handschoenen thuis op de verwaming voordat je vertrekt en ga daarmee over de koplampen. Het moet wel erg hard vriezen wil dat niet voldoende zijn.
niet in mijn ervaring. heb hem (de enige keer in mijn bezit dat ik die 220V aansluiting wilde gebruiken) ooit via een verlengsnoer proberen aan te koppelen maar de auto gaf meteen een error aan.Heeft eigenlijk geen belang, want je kan er een verlengkabel aan toevoegen. Zie wel dat het een 2,5mm2 kabel is. En dat de overschot niet opgerold op een bobijn zit.
Laad al jaren op vakanties etc met verlengsnoer. Jaren terug in België eens een error gekregen, moest ik de euro-stekker omdraaien (dus zorg voor verlengsnoer zonder pin) et voila.niet in mijn ervaring. heb hem (de enige keer in mijn bezit dat ik die 220V aansluiting wilde gebruiken) ooit via een verlengsnoer proberen aan te koppelen maar de auto gaf meteen een error aan.
Is inderdaad 6 m. Heb er de voorbije maanden mee opgeladen aan gewoon stopcontact in afwachting van laadpaal ( die er nu staat). Dat werkte prima maar uiteraard traag.Mobile Connector
Blijf opgeladen tijdens lange ritten of wanneer u dat het meest nodig hebt met de Mobile Connector. De meegeleverde adapter voor een standaard stopcontact maakt opladen met een laag vermogen mogelijk tot een bereik van 11 km per uur. Voor sneller opladen kan een industriële stopcontactadapter...shop.tesla.com
Volgens de tekst op de site 6 meter.
ActionWelk merk ruitenwisservloeistof kopen jullie eigenlijk?
Waarschijnlijk omdat de stroomdraden in de verlengkabel kruisen. Een 230V monofase aansluiting heeft een ader van 230V en 1 van 0V (de neuter). De neuter moet aan de juiste kant zitten anders weigert de wagen te laden. Stekker omdraaien in het stopcontact zou moeten lukken. Tenzij het een stekker is met Belgische aarding, dan kan je die niet omdraaien. Dan moet je de draden in het stopcontact wisselen. Of in 1 van de verlengkabelstekkers.niet in mijn ervaring. heb hem (de enige keer in mijn bezit dat ik die 220V aansluiting wilde gebruiken) ooit via een verlengsnoer proberen aan te koppelen maar de auto gaf meteen een error aan.
Want? Ik gebruik het overigens ook niet in mijn auto, maar alleen op de ruitAction ruitenwisservloeistof zou ik niet durven in mijn eigen auto…
