Niet geborgd en ook niet te borgen. Als je wil dan kun je dit in een kastje met een slot inbouwen.Is iemand bekend met het laden via een rood industrieel stopcontact? Wat ik me afvroeg is of de stekker die in dat stopcontact gaat geborgd is of kan worden. Zodat niet iemand 's nachts denkt "kom laat ik die stekker er even uithalen".
Met vriendelijke groet,
Frits
Frits
Ja, daar zat ik nu net ook aan te denken. Weet je misschien of die zo te krijgen zijn ergens? Of wordt het "zelfbouw"?Niet geborgd en ook niet te borgen. Als je wil dan kun je dit in een kastje met een slot inbouwen.
Er zijn standaard, soms van RVS, kastjes te koop. Is hier op het forum al wel langs gekomen. Rittal is bijvoorbeeld een mogelijkheid.Ja, daar zat ik nu net ook aan te denken. Weet je misschien of die zo te krijgen zijn ergens? Of wordt het "zelfbouw"?
Bedankt voor de tip, ik ga maar eens op onderzoek uit, denk ik.Er zijn standaard, soms van RVS, kastjes te koop. Is hier op het forum al wel langs gekomen. Rittal is bijvoorbeeld een mogelijkheid.
Een TWC wordt dan al gauw interessant en is een stuk veiliger.Er zijn standaard, soms van RVS, kastjes te koop. Is hier op het forum al wel langs gekomen. Rittal is bijvoorbeeld een mogelijkheid.
Hoi Ramonneke, wat bedoel je met "semi permanent de UMC" en wat is een UMC?Wat wil je met die CEE 16A wandcontactdoos doen? Wil je daar semi permanent de UMC op aansluiten? Er zijn mensen die deze in een kastje installeren zodat je deze in zijn geheel niet zien. Je moet even door de historie van dit topic bladeren want er zijn wat foto's ergens van te vinden.
Nee, een TWC sluit je permanent aan en komt geen CEE bij kijken.Tsja, die zul je ook ergens op aan moeten sluiten. Hoogstwaarschijnlijk een CEE 32A ergens in een verdeelkast en anders direct op je automaat.
Kastje +stopcontact+stekker+slot+elke dag zeulen met (soms natte) kabels (of de kost van een extra kabel). Met een Wall connector laad je eenvoudiger dan dat je fossiel tankt. En dat is niet veel duurder dan wat ik hierboven opsomde.Bedankt voor de tip, ik ga maar eens op onderzoek uit, denk ik.
Waarom geen krachtige ( van 2 tot 22kW) universele mobiele lader die je toch die enkele keren per jaar op een lange trip kan worden meegenomen en op elk stopcontact dat je tegenkomt kan aansluiten? En die bovendien geen probleem heeft met een ontbrekende neuter of een verwisselde fase. Indien gewenst zelf slimme lader die aan load balancing doet. Eén investering, één oplossing voor alle laadproblemen.
Superchargers zijn bedoeld voor roadtrips en niet bedoeld om continue te gebruiken als je thuis kunt laden.Ik wil even zeggen dat ik het super vind hoe iedereen meedenkt over mijn vraag. Ik ben nieuw hier op dit forum en vind het geweldig hoe ik hier geholpen wordt. Volgende week ga ik een Model S 85 base met techpack ophalen, 2e hands, 4 jaar oud met 310k op de teller. Ik kan thuis helaas geen TWC plaatsen maar van de garageboxen vlak bij mijn huis is er een box die niet van mij is maar ik heb daar wel een stroompunt met meter hangen. Overblijfsel van de vorige bewoner van mijn huis. Vandaar dat volgens mij een rode industrieel stopcontact CEE het meest geschikt voor mij is. Een TWC met vaste kabel neemt ook teveel ruimte in, een regenpijp zit dan in de weg. Als ik zo'n stopcontact kan plaatsen met een afsluitbaarkapje die er ook voor zorgt dat de stekker er niet uitgetrokken kan worden dan ben ik geholpen. Maar ik ben bang dat zo'n kapje niet bestaat, ik zal ceatief moeten zijn. Maar wellicht heeft een van jullie een idee wat ik hier voor kan gebruiken? Ik vind het niet erg om steeds de mobiele kabel te gebruiken. Hopelijk is het maar voor tijdelijk omdat in 2019 superchargers stalls in Hilversum, waar ik woon, geplaatst gaan worden.
O ja?Superchargers zijn bedoeld voor roadtrips en niet bedoeld om continue te gebruiken als je thuis kunt laden.
