DucaTinus
Iemand een idee waarom de camera's links en rechts in de B-stijl niet voor dashcam beelden of sentry worden gebruikt?
Ik weet niet of het nodig is maar ik zet ook sentry uit met een druk op het rode oog voor ik de USB eruit haal.Iemand al een oplossing gevonden voor de corrupte bestanden als je de USB stick die je voor Sentry mode gebruikt uit de USB poort haalt? Doe al altijd het dashcam icoontje inhouden tot deze grijs is en daarna pas eruit halen maar blijf toch vaak corrupte bestanden zien.
Probeer eens 5 minuten te wachten nadat je 'eject'-mode hebt geactiveerd. Heb de indruk dat er soms nog beelden uit een cache worden weggeschreven. Kan tijdje duren, USB2. Laat eens weten of dit beter is.Iemand al een oplossing gevonden voor de corrupte bestanden als je de USB stick die je voor Sentry mode gebruikt uit de USB poort haalt? Doe al altijd het dashcam icoontje inhouden tot deze grijs is en daarna pas eruit halen maar blijf toch vaak corrupte bestanden zien.
Het lampje op de USB blijft bij mij uit als ik heb ge-'eject' en sentry heb gedeactiveerd.Probeer eens 5 minuten te wachten nadat je 'eject'-mode hebt geactiveerd. Heb de indruk dat er soms nog beelden uit een cache worden weggeschreven. Kan tijdje duren, USB2. Laat eens weten of dit beter is.
Er moet ook een directory (folder) op staan die TeslaCam heet. Zie de handleiding....Hoe activeer je sentry eerste keer? Gewoon usb stick inpluggen en dan in menu activeren?
PS: heb een sandisk 128gb extreme pro usb 3.1 aangekocht (geformatteerd op exFAT).
Kan iemand me vertellen wat die sentry nu aan batterijen neemt?
Mijn auto staat aan de weg kant...dus zal denk ik heel vaak opnemen?
Niet handig toch? En die dashcam hoe werkt dat precies. Kan je ook alleen die instellen?
Hij staat hier thuis uit vanwege het geknipper met de koplampen bij bv regen, beetje vervelend voor de overburen.Grappig... Ik volgde eerst @ramonneke zijn redenering en liet Sentry thuis uit. Maar juist thuis staat hij aan de laadpaal en is stroom voor mij geen issue. En ook thuis, waar de auto 80% van de tijd staat, kan iets gebeuren....
Ah dank je!Alarm wordt niet naar de disk geschreven, alleen Sentry activeert de camera’s.
