Ik beweer niet alle wijsheid in pacht te hebben. Maar met HBO Energietechniek + recentelijk HBO-opleiding Duurzame Energie en mijn ervaring op dat gebied durf ik wel te zeggen enig recht van spreken te hebben.Wat maakt die Fujitsu dan zo efficient t.o.v. een water-water WP? Ik zou verwachten dat alle technieken die in de Fujitsu gebruikt worden ook toepasbaar zijn in water-water WP-en.
Twee weken geleden vroor het hier nog 10 graden, mijn Waterkotte WP had toen (bij een brontemp van +6 graden) een theoretische COP van 5, de Fujitsu zal daar flink onder zitten.
Wanneer maakt de Fujitsu dat dan weer goed? Als de buitentemp stijgt? In de maanden mei t/m oktober staat de warmtepomp voor CV uit, dus daar is geen winst te halen.
Natuurlijk daalt de brontemp (bij ons van 14 graden in de zomer naar ongeveer 5 graden in februari en dan weer terug naar 14 graden) maar de gemiddelde brontemp in het stookseizoen is vaak hoger dan de gemiddelde buitentemp. En als we dan eens een warmte winter hebben, en de Fujitsu dus in het voordeel is, dan is de warmtevraag laag.
Begrijp me niet verkeerd, ik denk dat zo'n lucht-water WP ideaal is voor huizen met een lage warmtevraag, maar in andere gevallen is een water-water WP m.i. een betere keuze.
Ik sluit me daarbij aan!Klaas, ik ben zeer zeker geinteresseerd in zo'n voorlichtings/informatie middag of avond.
Hallo Klaas, was je informatieavond succesvol?
Ik ben als bewoner van een jaren 20-30 stadwoning met beperkte mogelijkheden voor zonnepanelen (achter grotendeels plat dak, voor lui dak op NNO) en verder ook een beetje aan de grens van isolatiemogelijkheden (geen spouwmuren, wel enigszins geisoleerde maar toch altijd nog houten vloeren) wel geïnteresseerd in wat een warmtepomp in onze situatie echt kan betekenen. Ik meen te moeten begrijpen dat juist isolatie een sterk bepalende succesfactor is. Hier in Voorburg zitten vele woningeigenaren in vergelijkbare situaties (en rijden er ook aardig wat Tesla's rond, vzv ik weet ieg drie forumleden, maar dat terzijde, hoewel moge blijken dat 'we' hier wel voelen voor een milieuinvestering).
Ik stel mij voor dat er wel meer mensen geïnteresseerd kunnen zijn in een presentatie. Ik vind het lastig om goede informatie te vinden, of liever: informatie van deskundigen die niet per se ook willen verkopen en daar dus in feite een verkoopverhaal voor opdienen.
Zou je eens kunnen bedenken of je ergens in de Randstad een presentatie zou kunnen geven, en hoe je dat voor je ziet qua groepsgrootte, kosten, evt. locatie? Of denk je dan eerder aan een collega die geografisch meer voor de hand ligt/rijdt?
Ik plaats deze vraag natuurlijk in de eerste plaats hier zodat anderen eventueel hun belangstelling kunnen melden.
Alvast bedankt voor je reactie!
Frederik, ga je die schuur nieuw bouwen of is het een bestaande schuur? En weet je dan de energievraag op jaarbasis? Meestal is het gemakkelijker een ruimte op een vaste temperatuur te houden dan ieder etmaal af laten koelen en binnen een gewenste tijd weer op temperatuur te brengen.Klaas, Nulwoning (ben je echte naam even kwijt),
Qua rendementen van de ene WP tegenover de andere ben redelijk op de hoogte (was tot 2010 nog energiedeskundige in bijberoep). En als het alleen voor de woning zou zijn zou ik 90% zeker voor een lucht/water-WP kiezen. Alleen die schuur (deels gebruikt als garage) op 16° houden brengt me aan de twijfel. Plus het feit dat er een voor mij onverklaarbaar groot prijsverschil zit tussen beide warmtepompen (de compressoren zeg maar) EN op de plaats waar de tuin gaat komen we toch nog een hangar en varkensstal gaan afbreken (en dus toch nog een pak graafwerk voor de boeg hebben) want ik zou dan werken met een horizontaal captatienet.
En als ik de installateur zijn mening vraag is "zijn" systeem altijd het beste natuurlijk ...![]()
En, als ik vragen mag, welke soort compressor is dan een stuk duurder?
Die schuur wordt een nieuwbouw uit houtskelet met het skelet volledig (20 à 25cm) gevuld met glaswol. (zonder merk/lambda-waarde, op de kop getikt bij een faillisement)
Aangezien de vloerverwarming in de gepolierde beton is ingebetonneerd is het inderdaad de bedoeling om de temperatuur constant te houden. De sectionaalpoort van 5m en enkele ramen met gewoon dubbel glas zullen de "grootste" warmteverliezen geven.
OK, zo'n dikke laag glaswol zal wel voldoende isoleren, los van welk merk of welke isolatiewaarde het per cm heeft.
Met de afmetingen van de schuur er bij moet het niet zo moeilijk zijn de energiebehoefte / benodigd warmtevermogen uit te rekenen. Niet echt anders als bij een (nieuwe) woning.
Voor een verticale grondboring zijn de kosten al snel 7.500€, heb je berekend wat de kosten zijn van een horizontaal ondergronds net wat je in gedachten hebt?
Een goede lucht-water-warmtepomp van 9kW heb je al voor minder dan 4.000€ incl. BTW...
Voor alle duidelijkheid, alleen de warmtepomp maar wel compleet binnenunit + buitenunit. Dus zonder boiler en zonder de installatiekosten.
Ja, helemaal mee eens. En dan kan er gedurende de geplande levensduur ook nog een probleem optreden zoals lekkage, verstopping...
En de aan jou aangeboden lucht-water-warmtepomp heeft bij strenge vorst nog wel een rendement boven 100%? Oftewel bij die temperatuur nog een COP>1?
