@FVO : we gaan wel steeds verder off-topic hé
De spanning zoals jij ze bedoeld geeft een indicatie over de belasting (of overbelasting) van de kabels.
Als er meer stroom door een kabel loopt; zal de spanningsval toenemen.
Of als de kabel langer wordt.
De wet van Ohm ken je nog wel.
Op die manier zal Tesla ook zien dat je 'een verlengkabel' hebt gebruikt.
Ze meten de spanning als er géén stroom loopt; en ze bewaken de spanning terwijl ze de stroom langzaam opbouwen.
Als de spanning dan te ver daalt; wil het zeggen dat de weerstand van de kabel groot is. Ofwel te lange kabel; ofwel te dunne kabel.
Maar algemeen moet op het electriciteitsnet iedere kw die geproduceerd wordt; ook verbruikt worden.
Afgezien van wat condensatoren kan je electrische energie nu eenmaal niet opslaan. (eventueel wel omzetten in chemische energie een batterij; of zoals in Coo in 'waterkracht (potentiele energie dus)' )
Als je teveel produceert, dan zal het net letterlijk een beetje versnellen.
Hierdoor zullen ook verbruikers meer gaan verbruiken : motoren gaan een beetje sneller draaien.
(en omgekeerd)
In de centrales hangt dan ook een grote aanduiding, met de snelheid van het net : daar zie je dan bvb staan : 3000.01
In Linkebeek zit voor België de regulator (CPTE).
Op basis van die snelheid (van het net) gaan zij bepalen of een bepaalde centrale moet bijschakelen, of terug schakelen.
Zij hebben een min en max snelheid waarbinnen ze moeten blijven, en ook de 'integraal' moet binnen een bepaalde afwijking blijven.
(Dus niet te lang een beetje te traag; en bovendien moet dat beetje te traag nadien gecompenseerd worden door een beetje te snel).
De stijfheid van een net wordt ook bepaald door het vermogen dat nodig is om de frequentie met een hertz te laten stijgen.
"In den tijd" was dat voor België (gekoppeld aan de rest van WestEuropa) in de buurt van de 12.000 MW.
Kleine anecdote : mijn eindwerk was in een electriciteitscentrale, waar we tijdens het terugschakelen van 200MW (vollast) naar nullast allerlei metingen wouden doen. (bij 200MW, bij 150MW, bij120MW met 2 pompen, bij 120MW met 1 pomp, bij 90MW en bij 60MW)
Daarvoor hadden we een woesdagavond gekozen, met voetbal.
Omdat dan het vermogen vrij lang hoog bleef; en vrij plots zou dalen als de voetbalmatch gedaan was.
Probleem was dat het vermogen zo snel moest dalen dat wij niet konden volgen, en aan de controlekamer telkens moesten vragen om toch nog wat te wachten. En dan zie je het net inderdaad versnellen.
Paar kwade telefoons uit Linkebeek later én vooral na de melding dat als we NU niet zouden reageren Doel3 zou moeten terugschakelen
![Oops! :oops: :oops:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
, hebben we de metingen maar afgebroken.
