Wat zijn de energielabels van beide banden?
Pirelli Ice&Snow is C-B-B (rol, regen & geluid 72dB) en Winter is C-C-B (ook 72dB)
Dat is balen met die deur. Ja die ventilatie is even wennen. Op "auto" komt er weinig lucht uit. Mijn zoon van 14 wist te vertellen dat als je 2 x op dat voorruitverwarming symbooltje klikt, er plotseling heel veel lucht uit komt (komt er "HI" te staan). Nou heb ik ook een cold weather pakket, dus ik zet als het koud is de stoelverwarming op 1 dan heb je ook niet heel veel warme lucht nodig. Lijkt ook efficiënter.
Dat "HI" heb ik ook gevonden maar dan komt er nog geen lucht uit de roostertjes. Komt er bij jullie wel warme lucht uit die roostertjes? Het wordt als ik op HI zet wel iets warmer maar nog steeds dikke jas nodig in auto.
Ja er komt zeker warme lucht uit. Weet je zeker dat alles open staat en goed staat ingeregeld in het menu?
ook even kijken of je "Range mode" uit staat.Volgens mij staan de roosters gewoon open (tenminste dat is toch gewoon handmatig en niet nog ergens een instelling?) En ip heb ik alles op auto climate staan maar als ik in het menu de ventilatoren op zijn hardst zet hoor ik wel lucht blazen onder de vooruit daar komt dan ook warmte uit maar bij de roosters aan de voorkan voel ik bij sommige niets, en bij andere geen lucht maar wel een beetje warmte. Ik denk als ik voor de kapote fwd ga maar dit gelijk even meld/vraag bij het service center.
Ik zou eerst de stand van de roosters iets wijzigen dus niet helemaal naar buiten! Dan staan ze namelijk dicht
-Roosters staan open en range mode uit. Als ik mijn hand op rooster leg met Hi stand voel ik wat warmte maar zeker geen lucht stroom. Ik ga het maar eens navragen bij SC.
-Hebben jullie overigens last van ghosting effects? Dus met name 's avonds zie ik twee achterlampen boven elkaar. Ik zie op engelstalige site dat het vaak voorkomt maar geen oplossing nog voor. Ik erger me er niet zo aan maar ik denk dat ik toch maar rapporteer mocht er ooit een oplossing komen.
Hier hebben we geen last van ghosting hoor. Altans niet merkbaar.
Bedankt Bas, het klopt. alleen FAT32 wordt ondersteund. Grotere USB sticks dus even opnieuw formatteren op FAT32 en het werkt prima.Is het format exFAT niet het probleem? Je zou FAT23 kunnen proberen.
Volgens mij hangt het vooral af van het tempo waarmee je voldoende redenen voor jezelf kunt vinden om naar de X over te gaan stappen, Hendrik. Je hebt niet voor niets het woord voorlopig gebruikt...Ik wacht t voorlopig nog 1 of 2 upgrades af voordat ik wellicht stappen ga zetten.
