job-lek
Als ik het filmpje van Björn moet geloven loopt de temperatuur van de batterij op lange ritten verder omhoog dan zonder range modeBatterij wordt niet te warm met of zonder range mode. Het BMS grijpt op tijd in. Overigens zal bij normale snelheden de batterij nooit te warm worden. Kou kan batterij sowieso geen kwaad doen.
Na wat meer gezocht te hebben lijkt het erop dat het BMS en temperatuur van batterij los staan van range mode. Range mode schijnt enkel effect te hebben op climate control en vanaf V8 torque sleep in dual motor modellen. Torque sleep kan een paar procent schelen op een lange rit, omdat dan efficienter gekozen wordt welke motor gebruikt wordt voor aandrijving.
Vanuit duurzaamheid/efficientie zou ik range mode ON hebben en bij beslagen ruiten ventilatie tijdelijk wat harder zetten.
