JoeNe
EU P 1662
. Neen hij doet het ook als ik niet aan het navigeren ben.Op welke stand staat hij, route-overzicht? Want dan zoomt hij vanzelf in .
Al meerdere reboots achter de rug. Vanmorgen nog eentje ook scherm gerelateerd toen de linkerbovenhoek van mijn scherm niet meer reageerde. Was na een reboot gefixt.Al een rebootje gedaan? Misschien dat dat helpt.
De MS van mijn werkgever heeft het sinds 2 weken ook. Directe uitlezing gaf aan dat het om een defecte temperatuursensor gaat. Zou (mits goed toegankelijk) dus een kleinigheidje moeten zijn?Ok, ik heb nu een geheel nieuw probleem;
kachel defect? Sinds vandaag komt er alleen maar koude lucht door de roosters. Ook al zet je de HVAC op 26 gr. Of voorverwarmen via de app. De temp gaat alleen maar naar beneden [emoji24]. Heb net SeC DH gebeld, maar die verwezen me naar SeC Rdam wegens geen tijd. Morgen zelf contact opnemen.
Iemand eerder met deze problematiek?
Ik zat er met volle winteruitrusting binnen. Gelukkig doet stoelverwarming het nog wel...[emoji51]
Dinsdag ging mijn 70D binnen in het SeC om een dual charger te installeren en tevens een paar tekortkomingen bij te regelen ;
openen charge port
frunk
uitlijning lijsten
Het inbouwen van een dual charger neemt blijkbaar ongeveer 4uur in beslag so far so good dus woensdag rond de middag zou ik hem terug hebben.
Dat was buiten de waard gerekend, na elke hardware wijziging moet er namelijk een nieuwe config worden gepushed naar de model S en daar ging het telkens mis.
Ik ben blijkbaar de enige in België en Nederland die dit al heeft gehad, klopt dit ? iemand hier op het forum met hetzelfde ?
eerst dacht men dat de charger zelf stuk was, ze hebben er in totaal 3 geprobeerd telkens van een andere batch, de field engineer kwam er aan te pas.
de logs worden nu geanalyseerd in de States en vermoedelijk zal er een bugfix komen de komende week.
vandaag na 3,5 dagen ben ik hem komen halen met de hardware geïnstalleerd maar nog niet actief daarvoor moet op de patch worden gewacht.
Al die tijd werd ik keurig op de hoogte gehouden over de status, dikke pluim voor Tesla, ken weinig merken die je zo keurig op de hoogte houden.xc
problemen zijn er altijd de afwikkeling daar zit het verschil. ook de diesel van de vervangwagen moest ik niet betalen, nooit gezien.
ondertussen is de firmware ook naar 2.9.77 geüpgrade echter nog geen spotify
Al geruime tijd is de 3G module vervangen door een 4G module, in stilte.
Nu is het wachten voor de gelukkigen op de activatie.
Één beetje zoals AutoPilot dus.
Enig idee vanaf welk bouwmoment de 4G module er in zit?
Precies, en 06.09 uur is een hele normale tijd om wakker te worden op zaterdag! :tongue:06.07 uur, kon je niet slapen ?
Ik meen midden mei, 2015.
Maar aangezien dit een kleine uitbreidingsmodule is op het centraal mobo (met stekker), is retrofit mogelijk.
