@Wim S dan moet je een extra circuit aanleggen omdat het capillaire systeem geen hogere temperaturen kan hebben? Als je geen gas neemt en elektrisch bijstookt ben je veel goedkoper uit?
ik heb de bioclina matten. het plafond zou ook goed moeten werken maar wij hebben ze hier in de wanden. Met een ingestuct profiel kun je overal nog schilderijen ophangen.Het geeft heerlijke stralingswarmte en relatief snel behagelijk. Of koel in de zomer. Wel in een nieuw gebouwd geisoleerd huis overigens.We zitten met hetzelfde probleem. Alleen geen mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen (op eigen dak).
Ik ben daarom op zoek naar mensen die ervaring hebben met bioclina/capillaire matten in het plafond (wanden vind ik onpraktisch) in een oude niet optimaal geïsoleerde woning. Iemand hier?
Als je wanden en/of plafonds gebruikt icm met een wat hogere aanvoertemperatuur kom je al een heel eind. Eventueel in combinatie met een 3-6-9kW booster element in de WP installatie voor de enkele hele koude dag.Dat was ook mijn beeld. Dat het goedkoper zou zijn om evt. met een elektrische kachel bij te stoken indien nodig bij echt koude dagen dan nog gas te blijven gebruiken. We zouden het liefste van het gas af willen...
Maar ook daarvan heb ik nog geen rekensommetje gemaakt.
Ik heb het idee van de warmtepomp voorlopig afgeschreven voor onze matig isoleerbare jaren 20 woning met houten vloeren zonder vloerverwarming. Mooi passende LT radiatoren heb ik niet gevonden en zouden sowieso het project te duur en onrendabel maken.
Zodoende denk ik toch weer aan zonnepanelen. Die zou ik vanwege het aanzicht en de ligging niet aan de voorzijde (NW) maar alleen achter plaatsen (ZO dus). Daar heb ik een dakopbouw, plat vlak dus, van 600 x 370 ongeveer, tot bijna aan de nok.
Waar ik nu aan denk Is dat het rendement zou kunnen worden verhoogd als ik de panelen op een kantelbaar rack zou kunnen plaatsen, zodat ze in de loop van de dag richting NW zouden kunnen draaien. Ik maak de dingen graag moeilijk weet u.
Ik zoiets nog niet gevonden. Iemand een tip?
heb geloof ik een 3kW booster erin zitten. zit ingebouwd in het WP systeem en springt alleen bij als het echt nodig is, bij -10gr daaromtrent. De meeste warmtepompen kunnen met zo'n warmte-element uitgevoerd worden (meer is het niet), wat de watertemperatuur bij hele lage temperaturen als het rendement terugloopt nog wat kan opvoeren.Interessant. Wat is dat precies? Heb je het zelf ook?
Ik realiseer me dat het capillaire systeem geen hoge temperaturen aankan. Maar als je een slecht geïsoleerd huis hebt is de wens om uitsluitend dit systeem te gaan gebruiken m.i. onrealistisch. In oudere woningen vind ik de daar vaak aanwezige vintage verwarmingsradiatoren vaak heel fraaie ornamenten. Warmtepompen vragen sowieso een goed geïsoleerd huis. Is goede isolatie niet mogelijk dan is een hybride systeem inderdaad alleen mogelijk als je naast vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren een beperkt aantal gewone radiatoren accepteert.@Wim S dan moet je een extra circuit aanleggen omdat het capillaire systeem geen hogere temperaturen kan hebben? Als je geen gas neemt en elektrisch bijstookt ben je veel goedkoper uit?
Wat ik tot nu toe heb gevonden is juist een beetje TE high-tech. Vaak iets op een paal, in elk geval niet geschikt voor een klein plat dak, en als echte suntracker te slim (met sensoren voor de positie van de zon, meestal twee-assig, dat hoef ik jou allemaal niet uit te leggen), ergo te duur, te hoog, te onderhouds/storingsgevoelig. Ik mot gewoon een frame hebben dat bij wijze van spreken 's morgens 35% naar de ene kant helt, halverwege de dag plat ligt, en dan in de middag naar 35% de andere kant doorhobbelt. Eigenlijk vergelijkbaar met een bedbodemWe hebben ooit een suntracker ontwikkeld voor een zonnefarm in Spanje. Dat was minstens 5 jaar geleden en was niet zo hi-tech
De collectoren hebben dan een eigen aandrijving nodig om met de zon mee te draaien.
De rendementsverbeering was niet zo groot, maar doordat het een grote farm was, kon dat wel uit.
Ik heb ze precies zoals jij ze hier beschrijft. Zoek even op bioclina in dit draadje dan vind je mijn eerdere posts wel terug erover.We zitten met hetzelfde probleem. Alleen geen mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen (op eigen dak).
Gasketels kunnen prima lage temperaturen leveren, dan werken ze juist efficienter (door gebruik te maken van condensatie van de uitlaatgassen). Als je in huis nog circuits hebt die hogere temperaturen nodig hebben dan moet er een thermostaatkraan tussen zoals bij vloerverwarming. Verder kunnen die matten makkelijk tot 80 graden, maar de levensduur gaat dan wel iets achteruit (van 70 naar 50 jaar of zoiets). Of je plafond het fijn vindt is een ander verhaal :-D@Wim S dan moet je een extra circuit aanleggen omdat het capillaire systeem geen hogere temperaturen kan hebben? Als je geen gas neemt en elektrisch bijstookt ben je veel goedkoper uit?
Er is nog een optie, die voor zover ik weet in Nederland onbekend is danwel hoogst ongebruikelijk.
En dat is met een aantal lucht-lucht-warmtepompen, beter bekend als split-airco's (die behalve kunnen koelen, ook kunnen verwarmen en ook bij lage temperaturen)
Lucht/lucht split airco's: ik heb die in Zuid-China meegemaakt in wat daar voor winter doorgaat... Warm hoofd koude benen, want die dingen hangen boven je hoofd en blazen warme (of in de zomer ijskoude) lucht in je nek. Dikke kleffe warmte, droge ijzige koude.Ik heb zo'n systeem in mijn lage-energiewoning. Ik heb overal geisoleerde luchtkanalen liggen en dan een zuinige gasketel van Brink en een grote warmtepomp die kan koelen en verwarmen. Net achter de luchtverwarmingsketel zit er een warmtewisselaar die de lucht koelt of verwarmt alvorens die door de kanalen gestuwd wordt. Werkt prima. En nee, geen lawaai of tocht of stof, de kanalen werden correct gedimensioneerd en ik stofzuig elke week de centrale filter.
