Ik heb ze precies zoals jij ze hier beschrijft. Zoek even op bioclina in dit draadje dan vind je mijn eerdere posts wel terug erover.
Ik ben er zeer content mee, het levert enorm comfortabele warmte (of koeling) op. Het plafond straalt de vloer, tafel, stoelen, bank aan en warmt die op, waardoor de temperatuur over de hele ruimte erg gelijkmatig is (dus absoluut geen koude voeten en/of warm hoofd). Je merkt er eigenlijk niks van dat het systeem werkt, het is gewoon heel erg behaaglijk in huis.
Ik heb met dit systeem altijd het gevoel dat het buiten lekker warm is, ongeacht het weer. Blijkbaar zoek je onwillekeurig naar een warmtebron...
Daarnaast ook geen last van tocht of luchtcirculatie. Ik heb nog wel wat koudeval in de erkers (waar vroeger dikke radiatoren onder de ramen stonden) maar zodra je uit de erker stapt is dat helemaal weg, ook geen tocht over de vloer dus daardoor. Wanneer het systeem uit is voel ik die koudeval wel in de kamer (bijv. enkele uren nadat het systeem overgeschakeld is op nachtstand).
Boven in de slaapkamers heb ik nog van dat mooi wemelende enkel glas en flink kierende oude stolpramen. Ook daar geen enkele moeite met warmstoken. We hebben de elektrische deken niet meer gebruikt sinds we dit systeem hebben.
Ik heb een 8kW warmtepomp van daikin met daarop geplakt een kleine intergas gasketel (het systeem heet Daikin Altherma hybride). De gasketel komt ergens net boven het vriespunt erbij, en bij lager dan -5 is alleen de gasketel nog in bedrijf.
Aanvoer temperatuur uit de ketel/wp het systeem in ligt weersafhankelijk tussen de 30°C (bij 15°C buitentemperatuur) en de 48°C (bij -10°C) in mijn geval. Retour is een 3 tot 5 graden lager.
Gasketels kunnen prima lage temperaturen leveren, dan werken ze juist efficienter (door gebruik te maken van condensatie van de uitlaatgassen). Als je in huis nog circuits hebt die hogere temperaturen nodig hebben dan moet er een thermostaatkraan tussen zoals bij vloerverwarming. Verder kunnen die matten makkelijk tot 80 graden, maar de levensduur gaat dan wel iets achteruit (van 70 naar 50 jaar of zoiets). Of je plafond het fijn vindt is een ander verhaal :-D
Maar sowieso ga je dat niet nodig hebben, Het afgifteoppervlak is groot, en de bioclina ligt heel dicht onder het oppervlak, dus nauwelijks thermische weerstand.
Puntje van aandacht: bioclina is van polypropyleen buizen gemaakt, die zuurstofdoorlatend zijn. Oftewel alle leidingen die in direct contact staan met het water dat door de bioclina stroomt moeten tegen zuurstofhoudend water kunnen (dus kunststof of edelmetaal zoals koper, messing etc). Dit was voor mij van invloed op de keuze van de warmtebron, want niet alle modellen hebben koperen warmtewisselaars en gecoate of bronzen waterpompen.
Het is ook op te lossen door een warmtewisselaar in het systeem op te nemen die het bioclina circuit van de warmtebron scheidt, maar dit kost wel een paar procent rendement.
Kosten hangen erg af van je situatie natuurlijk maar reken op een 60 a 70 euro per vierkante meter plafondoppervlakte aan materiaal, alles meegerekend (thermostaten in iedere ruimte, verdelers, pijpelarij etc), exclusief installatie, stucwerk en exclusief de warmtepomp of warmtebron.
Installatie is simpel en komt niet nauw doordat de kunstof buizen behoorlijk flexibel zijn, lekkages zijn super-eenvoudig te repareren.
Verder heb ik nog een specialist ingehuurd die een uitgebreide warmteberekening voor het huis heeft gedaan, en die alle benodigde afmetingen en groepering van de matten heeft doorgerekend.
In mijn geval kom ik met alle wijzigingen die ik gedaan heb (gevelisolatie, kruipruimte isolatie, bioclina en wp) op een terugverdientijd van zo'n 10 tot 12 jaar.
Ik heb verder geen enkele moeite gedaan om de kosten te drukken, omdat ik erg krap in de tijd zat om alle werkzaamheden gepland en gedaan te krijgen.
Je (of andere geïnteresseerden) zijn van harte welkom om een keertje te komen kijken/voelen, liefst op een koude gure dag, of een hete warme dag natuurlijk (ik kan je al wel verklappen hoe het voelt: het voelt niet anders dan op een warme herfst of lentedag waarop de verwarming nauwelijks hoeft te werken).
Ik zal even wat fotootjes van de installatie opzoeken en hier eens posten.
Heel erg bedankt! Precies het soort info/ervaring dat ik zocht!
Wellicht dat ik nog een keer contact opneem om van je aanbod gebruik te maken om langs te komen (als onze plannen concreter worden).
