Ik heb Klaas ook al gevraagd, maar nog geen antwoord dus input van anderen is ook welkom.
Jaren 30 woning. 1500m3. Oude eiken vloeren. 8000m3 gas, 16000 kW electra
Wellicht is een hybride systeem een oplossing.
Ben op zoek naar een betrouwbare adviseur/installateur in het midden van het land die kan helpen bij de keuze en de aanleg
Iemand goede ervaring?
Bij 8000m3 gas verbruik voor een pand van 1500m3 denk ik dat de installatie slechts maar een deel van het totaalplaatje wordt, er zal ook bekeken moeten worden hoe de warmtebehoefte van het pand verminderd kan worden, bijv. door te isoleren.
Ik noem even een paar mogelijkheden:
- jaren 30 woning -> dan heeft je woning waarschijnlijk spouwmuren, die kun je laten vullen.
- houten vloeren -> dan heb je een kruipruimte of kelder, laat die isoleren met behulp van bijv. Tonzon folie.
- ramen en deuren -> voor of achterzet beglazing of dubbel glas, kierdichting
- dak isoleren
- vervoer van warmte door het pand heen nalopen, denk aan slechte of ongeïsoleerde leidingen die door kruipruimtes, tochtige plafonds, vlieringen en koude muren heenlopen.
Daarmee zakt de warmtebehoefte en verhoog je de capaciteit van het gebouw om warmte vast te houden. Daardoor kan de piek capaciteit van je verwarmingssysteem weer omlaag, en kun je met een lagere systeemtemperatuur het pand warm krijgen en houden.
Met een lagere benodigde piekcapaciteit kun je dan ook overstappen op andere warmte-afgiftesystemen zoals vloer- wand- of plafondverwarming of lage temperatuur convectoren en dan wordt vervolgens de overstap naar elektrisch verwarmen dmv warmtepomp lonend.
Ik heb bij mijn verbouwing naar volle tevredenheid gebruik gemaakt van de diensten van Berrij de Bruin van Intecad (
Home). Zijn bedrijf is in Mierlo maar hij doet ook projecten in de randstad.
Hij heeft voor mij de warmtevraag van het pand volledig doorberekend (zeer uitgebreid) en geadviseerd hoe en wat te isoleren en waarmee.
Voor bouwkundige aspecten werkt hij samen met enkele architecten/constructeurs. Vervolgens heeft hij het nieuwe verwarmingssysteem volledig gedimensioneerd (plafondverwarming door middel van Bioclina capillaire matten) en de bestelling en afstemming met de leveranciers verzorgd. De installatie is door mijn eigen installateur gedaan.
