@Energie Gratiz
Kun jij hierop reageren, daar zit waarschijnlijk ook de prijs van isolatie en vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren in.
Huishouden is gemiddeld 18, 5 mille kwijt om van gas los te komen
en daar ga je al, wat is een gemiddelde woning, energietechnisch bestaat die niet echt naar mijn mening
Ik denk dat het goedkoper kan dan 18k, wel moet ik erbij erkennen dat als je puur naar de hoeveelheid energie per euro kijkt, gas nog steeds het goedkoopste is op dit moment, zeker voor huishoudens.
Wat is een gemiddeld energieverbruik? - Energiesite.nl schrijft:
"Het gemiddelde energieverbruik per jaar in Nederland is ongeveer 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ gas."
Energie aanbiedingen | stroom & gas | energiedirect.nl geeft:
Geeft bij 3500kWh stroom en 1500m³ gas
€649,92 aan stroomkosten
€1231,- aan gaskosten
(bij mij thuis)
Omrekening van m3 (n) naar kWh - Onafhankelijk Energieadvies - De Energieconsultant schrijft:
1 m3(n) komt overeen met 35,17 MJ/3,6 MJ= 9,769 kWh = 9,769/1000= 0,0097694 MWH
1500*9,769=14653.5kWh per jaar
14653.5+3500=18153.5kWh per jaar
€3226,56 per jaar in plaats van €1880,92
Eerlijk is eerlijk, van mij mag je dit belastingtechnisch behoorlijk aanpakken, of in ieder geval gelijkwaardig maken binnen nu en 5 jaar, want op deze manier kun je moeilijk verwachten dat burgers zomaar overstappen op elektrische verwarming, nog buiten de verbouwingskosten om. Ik kan me in financieel opzicht in ieder geval goed voorstellen dat mensen die nu een nieuwe keuken kopen doodleuk weer een gasfornuis kopen.
Je moet ook geen straalkachel gebruiken, dan heb je inderdaad 1kWh aan warmte van 1kWh aan electriciteit.Ik denk dat het goedkoper kan dan 18k, wel moet ik erbij erkennen dat als je puur naar de hoeveelheid energie per euro kijkt, gas nog steeds het goedkoopste is op dit moment, zeker voor huishoudens.
(bij mij thuis)
Heb je hier toevallig meer info over? Dan ga ik een nieuw rekensommetje makenJe moet ook geen straalkachel gebruiken, dan heb je inderdaad 1kWh aan warmte van 1kWh aan electriciteit.
Een warmtepomp kan met 1kWh elektriciteit tussen de 3 en 5 kWh aan warmte uit de buitenlucht pakken.
Oké, maar samengevat haal je dan dus al ergens warmte vandaan en ga je dat extra verwarmen? Met andere woorden, als je voor verwarmt water met gas nog extra opstookt ben je alsnog goedkoper bezig? Alleen doet niemand dat.In vergelijkbare bierviltjesnauwkeurigheid: 1500m3 gas x 8,8 kWh = 13000 kWh. Dat opwekken via een L/W warmtepomp met een COP van 4 is 3300 kWh per jaar (hangt sterk af van de wijze van verwarming, douchewater maken gaat met iets lagere COP, 1x keer per week anti-legionella).
Besparing is dan circa 400 euro per jaar vergeleken met gasketel, excl. vermeden vaste kosten van de gasaansluiting. Hoe hoger huidige verbruik, hoe hoger de besparing.
Korte en versimpelde uitleg werking warmtepomp:Oké, maar samengevat haal je dan dus al ergens warmte vandaan en ga je dat extra verwarmen? Met andere woorden, als je voor verwarmt water met gas nog extra opstookt ben je alsnog goedkoper bezig? Alleen doet niemand dat.
Hoi Bas en/of andere lezers,
Ik woon in een oud jaren 20 pand en zou de transitie naar WP wel willen maken.
Pand is deels opnieuw geïsoleerd tijdens verbouwing in 2011 (1e verdieping alles met 8cm glaswol, gips en damremmende folie). Deels is ‘t nog matig geïsoleerd (steens muren met voorzetwandje en 4cm lucht en bijvoorbeeld nog oud dubbelglas) deels is ‘t nieuw uitgebouwd en naar destijds huidige normen geïsoleerd).
Ben op zoek naar beetje serieuze informatie over hoe goed je pand geïsoleerd moet zijn om met lage temperatuur verwarming te kunnen werken zonder dat ik aanvoertemperatuur fors omhoog moet gooien voor comfort of überhaupt om ‘t warm te krijgen. Is daar wat meer over te vertellen behalve zo goed mogelijk of hoe meer hoe beter?
En daarnaast naar wat serieuze informatie over de vierkante meters die je nodig hebt met capillaire matten oftewel de warmteafgifte va die matten per m2 bij ‘n bepaalde aanvoertemperatuur van CV water (in wanden, plafonds is geen optie vanwege balkenplafond) alsmede globale schatting van de kosten van die matten inclusief aanleg. Snap dat er nog stucwerk en schilderwerk overheen gaat daarna. Vloerverwarming geen serieuze optie voor ons, ligt n te mooie houten vloer die we niet willen vervangen en de ondervroeg is deels hout deels beton wat nogal gevoelig is voor scheurvorming hebben we ons laten vertellen.
Zou ‘t ook wel interessant vinden om te kunnen inschatten of ik nog wat heb aan een aantal radiatoren die nu flink wat vermogen afgeven per stuk (twee van 3600 W en een van 2600 W) en wat die doen als de aanvoertemperatuur omlaag gaat van 65/70 graden naar 35 graden. Als iemand daar iets zinnigs over kan zeggen dan is dat ook interessant.
Heb nog geen installateur op bezoek gehad die op dit soort vragen ongetwijfeld wel eea kan vertellen, wil er eerst zelf wat meer grip en zicht op krijgen.
Handige informatie zou zijn: hoeveel m3 gasverbruik huidig? Hoeveel m3 woning?
Ook een weinig geisoleerde woning kun je verwarmen met warmtepomp en LTV (laag temperatuur verwarming). Mijn woning uit de 19e eeuw is deels rijksbeschermd (ongeisoleerd) en heeft een inhoud van 1000+ m3. Toch is de woning te verwarmen met een relatief kleine warmtepomp dankzij een groot oppervlak van zowel vloer- als wandverwarming. De vloerverwarming ligt op bestaande houten vloeren, en is afgewerkt met hout. De wandverwarming is weggestuct in de wanden.
De aanvoertemperatuur blijft zo ruim onder 35 graden.
Jij sluit de mogelijkheid van vloerverwarming nu al uit: zeker weten? Dan ontkom je denk ik bijna niet aan extra isoleren. Van de bestaande radiatoren zou ik niet te veel verwachten bij 35 graden aanvoertemperatuur. Zijn ook lelijke dingen toch?
Edit: Woning is 180m2 ex de onverwarmde zolderverdieping (afgesloten van de rest van de woning). Ik schat 550 m3 ex die zolder. Huidig gasverbruik nu 1650m3 per jaar maar da’s door intensief gebruik van een houthaard. Voor de houthaard lag ‘t verbruik tussen de 3000 en 3400m3 per jaar.
Test of je huis WP aan kan? Als je de watertemperatuur van je ketel kan instellen, kan je eens proberen hem op 35°C in te stellen. Krijg je bij -5°C of -10°C je huis warm, dan kan je overstappen.Hoi Bas,
Pand is deels opnieuw geïsoleerd tijdens verbouwing in 2011 (1e verdieping alles met 8cm glaswol, gips en damremmende folie). Deels is ‘t nog matig geïsoleerd (steens muren met voorzetwandje en 4cm lucht en bijvoorbeeld nog oud dubbelglas).
Ben op zoek naar beetje serieuze informatie over hoe goed je pand geïsoleerd moet zijn om met lage temperatuur verwarming te kunnen werken.
En daarnaast naar wat serieuze informatie over de vierkante meters die je nodig hebt met capitulatie matten (in waanden, plafonds is geen optie vanwege balkenplafond) alsmede globale schatting van de kosten van die matten inclusief aanleg. Snap dat er nog stucwerk en schilderwerk overheen gaat daarna.
Zou ‘t ook wel interessant vinden om te kunnen inschatten of ik nog wat heb aan een aantal verwarmingen die nu flink wat vermogen afgeven per stuk en wat die doen als de aanvoertemperatuur omlaag gaat van 65/70 graden naar 35 graden. Als iemand daar iets zinnigs over kan zeggen dan is dat ook interessant.
Edit: Woning is 180m2 ex de onverwarmde zolderverdieping (afgesloten van de rest van de woning). Ik schat 550 m3 ex die zolder. Huidig gasverbruik nu 1650m3 per jaar maar da’s door intensief gebruik van een houthaard. Voor de houthaard lag ‘t verbruik tussen de 3000 en 3400m3 per jaar. In de woonkamer hangen nu 4 radiatoren met een totaal vermogen van ongeveer 14.500 W.
