Bijzonder vreemd, ik kan me bijna niet voorstellen dat die lading effectief weg is. Zou dit niet en bug in de BMS/guessometer zijn? Misschien dat na reset het percentage wel terug klopt?Was vanochtend in de wasstraat en heb 2 uur de binnenkant schoongemaakt ivm een appelsapfeestje van mijn kids. Het lukte me eerst niet om 'm in de N te zetten. Een reset hielp.
Echter was na die 2 uur ineens de batterij bijna op en kon de SuC niet meer bereiken. Ik schat 5% ontlading per uur. View attachment 706609Als ik het nog schoner wou krijgen, was het 0%. Dus schrok me dood! Ik zit op 24.5
Ventilatie met airco of verwarming. Verlichting. Batterij voorverwarmen/warm houden, achtergrondverlichting scherm... Ik heb ook al gemerkt dat de phantom drain met open deuren gigantisch is.Bij het stofzuigen stonden alle deuren open, en stond wasstraatmodus uit.
Goed idee. Ga ik doen. Met 5% drain per uur kan ik mijn hele huis verwarmen in de winter, dus kan een serieus probleem zijn.Heel erg vreemd!
Ik zou het auto icoontje ingedrukt houden om een rapportage te maken zodat logs en dergelijke worden opgeslagen en datum/tijdstip van je log doorgeven aan het SuC ter inspectie.
Goede wooter, ik rij met die weer niet met de AC. Genot van een S met sunroofAls de auto een uur lang open stond met de airco op, lijkt het me niet zo onwaarschijnlijk. Ook in N blijft de auto ook continu ‘aan’.
Ik kreeg net een update binnen 24.5 en heb er eens op gelet. Ok hier stopte het bij exact 50%. Ging voor een twintigtal seconden aan ongeveer 2.5 Mb/s. Ik vraag me een beetje af of dat echt 50% was.Bij de 2021.24.4 zat ik tijdens downloaden voor het eerst* in de auto -> bij 50% ging download snelheid naar "0" en bleef daar "hangen"
Na ca. 2 minuten ben ik uit de auto gestapt en ben ik weg gelopen. Na een paar minuten via app bericht dat downloaden voltooid was.
Bij de 2021.24.5 idem -> exact bij 50% ging download snelheid naar "0".
Uit nieuwsgierigheid -> stopt downloaden altijd bij 50%? / is daar een ICT reden voor?
* / edit -> niet echt voor het eerst maar voor het eerst tijdens downloaden
Misschien hebben zij de update gepusht.Vreemd dat SeC niets kon doen en dat het nu vanzelf is opgelost.
Nee, dat hebben ze een aantal dagen geleden geprobeerd, maar lukte niet. Dit lijkt eerder de 'normale' update te zijn die bezig is aan de roll-out en nu toevallig bij mijn terecht kwam. Morgen eens rondje rijden en hopelijk de service-afspraak annuleren.Misschien hebben zij de update gepusht.
Tot en met 24.5 blijft keyboard bij gewoon werken. Superchargers zie gewoon op de kaart met aantal beschikbare plaatsen.Hebben meer mensen sinds enkele versies geleden al dat het toetsenbord tijdens het typen random verdwijnt en Superchargers gewoon niet meer native op de kaart worden weergegeven? Ik moet Superchargers nu opzoeken op een losse app om te weten waar ze zitten :s
Is dat nog steeds met .12.x versie (in je footer)?Gisteren viel mij op dat de stoplicht detectie en correleren aan rijstroken stukken nauwkeuriger is geworden.
AP geeft met meer brightness aan wat de stoplichten zijn die voor jouw rijstrook van toepassing zijn. In mijn beleving was dat op grote afstand vooral met een flauwe bocht voor het stoplicht gaf dat reden voor AP het juiste stoplicht te 'tracken'.
Helaas is het nog steeds niet goed genoeg om AP zonder bevestiging door groen te laten gaan. Niet dat je dat kan instellen maar meer mijn mening of het veilig is.
Bij een groot kruispunt hier in de buurt komt de "ding" voor groen terwijl mijn baan gewoon rood is. Gekke is dat zolang het stoplicht op rood staat deze niet "getracked" wordt met een hoge brightness. Mijn stoplicht op rood wel maar zodra de rijbaan naast me dan op groen springt wil AP deze wel toepassen op mijn rijbaan en geeft deze dan ook weer als groen met hoge brightness.
Ik had m'n signature nog niet geupdate. Dit is met 2021.24.5.Is dat nog steeds met .12.x versie (in je footer)?
Ik had eerst ook FW versie in signature maar vond dat dat wat verwarring gaf bij teruglezen oudere posts. Die kloppen dan niet meer.Ik had m'n signature nog niet geupdate. Dit is met 2021.24.5.
Ik navigeer nu naar Berlijn en krijg te zien dat er geen superchargers op de route zijn Lang leven ABRPTot en met 24.5 blijft keyboard bij gewoon werken. Superchargers zie gewoon op de kaart met aantal beschikbare plaatsen.
Bij de MS Klik je ergens willkeurig op de kaart en er verschijnt een knop om de bereikbare SuCs te tonen.Ik navigeer nu naar Berlijn en krijg te zien dat er geen superchargers op de route zijn Lang leven ABRP
