Laatste tijd nog onder de 10% gereden? Laad je ook wel eens thuis op of ergens anders met “slow”lader?
Ga je vaak superchargen, @FrankNL ?
Ik hoor verschillende geluiden of dat nu goed, slecht of geen invloed heeft.
Sommige medewerkers van Tesla NL roepen maar wat (“zo weinig mogelijk superchargen”). Anderen stellen dat superchargen goed is voor de batterij omdat de batterij gemiddeld warmer is tijdens snelladen dan bij bijvoorbeeld een 11kW lader.
Als je lang niet onder de 10% en/of boven de 90% bent geweest kan het zijn dat je typical range niet juist wordt weergegeven.Laad bijna altijd met 11 of 22 KW. ( thuis en op de zaak ) onder de 10% doe ik bijna nooit...1x per kwartaal ofzo? Is dat slecht of goed?
Ook hier een S85 uit 12/2014. 122000kmS 85 12/2014
184000km
335km bij 90%
Ik was vergeten te vermelden dat mijn batterij vervangen is geweest op 135000km door een refurbished exemplaar, dus de batterij heeft ongeveer 50k km onder de riem. Toen begonnen op 347km bij 90%.Ook hier een S85 uit 12/2014. 122000km
337 bij 90%.
Dus die van jou is 'niet slecht' of van mij valt tegen. Ik heb wel hetzelfde 'dipje' gezien, april/mei/juni zat op 343. Begin september zakte het snel naar 336-337 waar al lange tijd stabiel op is.
Interessant dat de timing van de dipjes gelijktijdig zijn, software-matige aanpassing van het algoritme van de BMS misschien?
344 nog. Hoe kan dat toch? De mijne is van mij, 21k en staat op 336 inmiddels met 90 procent. Of je hebt het driehoekje onder het streepje iets meer naar rechts staan. Dan haal ik ook 345 maar dat is foetelen!Model S75D 2018
31000 km
344km typical 90%
344 nog. Hoe kan dat toch? De mijne is van mij, 21k en staat op 336 inmiddels met 90 procent. Of je hebt het driehoekje onder het streepje iets meer naar rechts staan. Dan haal ik ook 345 maar dat is foetelen!![]()
Dat is pas degeneratie: mij in plaats van mei.Ha ha dat is een goeie, streepje staat toch echt op 90%. De auto laad ik 99% thuis op. Maak zelden gebruik van een SuC. Misschien maakt dat wat uit?
Hier moet ik even over nadenkenDe 85D is zuiniger dan de 85, dus de software houdt inderdaad rekening met een lagere Wh/km bij het tonen van de range.
Volgens mij wel:Hier moet ik even over nadenken, klopt dit met de logica?
Volgens mij wel:
* 85D is zuiniger: komt door de kleinere motor voorin en trucjes als torque sleep
* Software houdt rekening met lagere Wh/km: je haalt meer afstand uit dezelfde kWh's en die data gebruikt hij dus ook bij het berekenen van de typical range
