Dat is heel wat anders dan DC naar de woonwijken. Verlichting is sterk veranderd, met de (verplichte) leds waarbij de stromen worden gemeten in milliamperes in plaats van amperes. Je ziet in dat reclame verhaaltje ook staan dat 800 en 400 V DC wordt gebruikt. Waarom heb je koeling nodig op een korte laadkabel als je een stroom van 350 A hebt? Enig idee wat er gebeurt als die kabel kilometers lang moet zijn? Je gaat niet uitkomen met laagspanning maar moet naar middenspanning, ook naar de huizen. Onbetaalbaar, en niet alleen vanwege de veiligheidseisen.
R=rho*L/A, rho= soortelijke weerstand in ohmmeter, L is de lengte van de kabel en A de oppervlakte van de doorsnede van de kabel
Rho= 1,68·10−8 ohm.meter bij 20 graden (temperatuurafhankelijk, weerstand wordt groter bij stijgende temperatuur).
voorbeeld: 1 km kabel van 10 mm2 levert dan 1,68·10−8*1000/10^-6 (10 mm2 = 10^-6 m)= 18 ohm.
Laten we eens een rekenvoorbeeld nemen, het beroemde bierviltje: ons huis verbruikt in piek rond de 10 kW. Bij 400 V is dat 25 A. Een geschikte kabel van 1 km heeft een weerstand van 18 ohm. Dan gaat er 25^2*18= 4050 W oftewel al 4 kW verloren in de kabel. En dat is per huis. Volkomen onrealistisch voor een (decentrale) woonwijk. Een woonwijk is niet te vergelijken met een (centraal) kantoorgebouw.
@Energie Gratiz kan je hier ook wel wat over vertellen.
